j'ai un attelage Matra (13 broches)avec le faisceau,au bout de celui-ci il y a la connectique grise et il y a aussi une connectique bleu claire avec un fusible de 60 Ampere (je crois que c'est le + permanent) qui se branche dans le boitier a fusible compartiment moteur pour la grise je sais ou elle se branche mais pour l'autre il y a plusieurs endroit,quelqu'un a deja eu ce branchement qui pourrait m'aiguiller merci pour les infos.
où brancher le + permanent d'attelage sur espace 3
espace III Expression 2.0 16V an 2000
Re: où brancher le + permanent d'attelage sur espace 3
Quelle année ce III (ce serait un sacré plus pour toi de le mettre dans ta signature ... tout est expliqué dans le bandeau rouge au dessus de ton message
As tu utilisé la fonction recherche au passage, il y a un sujet complet la dessus
