PB démarage EspaceIII BVA [Résolu]
tomybbg
Message non lu par tomybbg »
J'ai depuis peu des soucis de démarage avec mon Espace III 2.0l 16s BVA :oops: . Il arrive parfois que losrque que je mets le contact, le démarreur lance bien le moteur mais ça refuse de démarrer. La BVA est alors sur la position P (parking) je passe alors sur N (Neutral) et là ça démarre mais pas à tous les coups. Est-ce que par hazard il n'y aurait pas un petit capteur qui serait en panne. J'ai déjà eu le pb du capteur de ralenti sur la BVA.
Merci pour votre aide. :mrgreen:
CDT
Bruno
Espace III Privilège Gris de 2002, 2L 16S BVA, 211000Km
tomybbg
Re: PB démarage EspaceIII BVA
Ca m'a refait le coup aujourd'hui, en position P impossible de démarrer en position N ça part du premier coup. Avez-vous une pise à me donner.
obobo
Message non lu par obobo »
il existe bien un capteur qui connait la position du levier
http://www.palco.c.la
:idea: :arrow: Capteur de position...
Je sais que tu va me demander [ il se trouve où ? ]... je te devance en répondant... je sais pas, je connais pas cette boite ( pas encore eu ce type de BVA entre les mains !... )
Je vais t'aider : tu recherches les messages de valapat, elle a eu le même problème.
Sinon inscrit toi sur l'excellent forum http://boites-automatiques.forumgratuit.fr/ et fait la même recherche tu trouveras tous les renseignements.
valapat
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : Tech Run
Message non lu par valapat »
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 536471.htm
je te joins une doc en mp
il y a le detail pour regler le contacteur multifonction !
c est mieux d essayer avant de le changer !!!
Espace IV 2.0 Dci 130cv Tech Run Bvm 09/2007 202.000 km gris clair 7 siéges
Espace III 2.2DT Boite manuelle Bleu marine 08/1999 284.000 km 320.000 km dead in a crash :shock:
espace III 2.0 16V 165.000 km BVA 11/2000 blanc (bva martyr dans le sac) courroie d'accessoires qui péte et va péter la courroie de distri grrrrrrrrrrrrrrr pas pensé qu'on pouvait faire la distri sans les accessoires :shock:
espace III 2.0 16V 180.000 km BVA 07/2001 gris (passe le cap des 200.000 km avec succes) devenu monoplace :oops:
tomybbg
Le garagiste vient de me contacter, le capteur de position est OK. Le pb vient plus de capateur HPA (je crois). La suite dès demain.
tomybbg
Je viens de récupérer mon espace, avec un nouveau capteur HPMA. Le bébé semble démarrer beaucoup mieux. Je me donne une semaine de test avec de crier victoire.
C'est quoi un capteur HPMA ? Tu as la réf Renault ?
tomybbg
Pilou29 a écrit :C'est quoi un capteur HPMA ? Tu as la réf Renault ?
Il s'agit d'un capteur qui est sur la gauche au dessus du capteur multifonctions il est caché sur le coté du moteur
ref Capteur 8200647556 avec son kit de faisceau élec 8200673202
cdt
cdt
Capteur HPMA = capteur PMH :roll:
Tu peux nous donner le prix des pièces ( si pas trop indiscret et surtout par curiosité ) :wink:
Car pour ce kit câblage j'ai 28.05€ et le capteur 30.45€ HT tarif de 2008...
tomybbg
Pour le Capteur, il vaut 38,08 HT et kit câble 36,08HT
Ok merci :wink:
Çà va, les prix ne se sont pas "trop envolés"...
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Ok merci :wink:
ah bah quand même !!!!
10€ HT de plus sur 30€ en gros ! ça fait un 30% !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
oliv_77 a écrit : ah bah quand même !!!!
Oui bon d'accord... en réalité 8€ ce qui fait ~ du 21%... mais connaissant le losange et son inflation... faut reconnaitre qu'ils n'ont pas était trop gourmands sur ce coup...
Pourtant le capteur PMH ( pas seulement sur le 2.0 16s ) est une pièce assez "courue"...
Mais c'est vrai que cela fait tout de suite plus mal au portefeuille en TTC... ~ 90€ les 2... :roll:
oliv_77
Pourtant le capteur PMH ( pas seulement sur le 2.0 16s ) est une pièce assez "courue"... :roll:
ouais c'est vrai que j'ai arrondi à la louche :P
tomybbg
Bon le pb est terminé, mon espace démarrae impec
