Comment demonter cette piece
Zeunknown
Message non lu par Zeunknown »
Bonjour, :D
je souhaite démonter cette pièce se situant sur la coiffe du moteur afin de soulever la coiffe et ainsi soulever le couvre culasse. Mais je ne sait pas du tout comment m'y prendre.
Je vous remercie d'avance.
Bienvenue dans ma Renault Espace III 2001 diesel 2.2 dci grise!!
elkhelifi
Re: Comment demonter cette piece
Message non lu par elkhelifi »
cela ressemble à un écrou papillon
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Zeunknown
on dirait mais c'est nettement plus gros. D'autres suggestions?
il me semble qu'il y a une vis au milieu, 6 pans creux.
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Original, les masselotte chez Renault pour éviter tous les jours un bruit nouveau, le mien n'en a pas.
Je préconise un coup de clef à griffe, la vis doit tourner avec la masselotte.
Cordialement.
Zeunknown
Oui je vais essayer avec une clef a griffe a l’intérieur.
Zeunknown
C'est bien une clef a oeil de 16 qui rentrer à l'intérieur, le l'ai mise à la verticale. Mais impossible de dévisser. Voici ce que je vois
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Message non lu par arlann »
si c est pour démonter tes injecteurs pas besoin de démonter tout ça regarde ton autre post
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
Zeunknown
J'ai déjà démonter mes injecteurs, là n'est pas le soucis. Le soucis c'est que je veux enlever le couvre culasse pour le nettoyer, il y un énorme dépôt de carburant caraméliser qui obstrue certains troue et j'ai peur que ca soit légèrement tomber à l'intérieur.
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
tu as la rta ?
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
démontage par clé a cliquet + rallonge. cet écrou est serrer a 6.2danm
Zeunknown
OMG, désolé mais ca fait 2 mois j'essaie de trouver cette RTA de malheur. Meme sur le site de rta je n'ai pas trouvé de espace 3 phase 2 2.2 DCI...
Ou as tu eu la fiche technique stp? Ca serait d'une aide impressionante. Ou alors est ce un modèle équivalent qui a un g9t aussi?
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
je dispose de la rta papier numero 603.2
le g9t y est traité en fin de revue
sinon il y a ca , mais je sait pas ce que ça vaut , je ne me suis ni inscrit et je ne suis pas non plus facebooker
http://www.scribd.com/doc/17758536/Rta- ... I-19972002
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
sinon tu peut la commander directement chez ETAI la:
http://www.etai.fr/go_to.asp?sku=15069 avec ce lien tu arrive direct sur le panier
Zeunknown
Je te remercie beaucoup. http://www.auto-technique.fr/revue-tech ... ce/66.html
Celui là aussi est le 603.2. Comment cela fait-il que ca soit pas le même?
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
la version dont je dispose est une version réediter de celui de ton lien , il est a priori moins facile a trouver et traite des evolutions de l espace
Il y a 2 versions de cette RTA, la deuxième inclus le moteur 2.2 Dci :wink:
Zeunknown
Donc celui que tu m'a passé vers le lien ETAI est celui qui dispose de ces évolutions? Si c'est le cas je commande direct je pense
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
oui regarde le modele a gauche en rouge
sinon pour en etre sur tu clique la
http://www.etai.fr/go_to.asp?go_m=pro&go_s=6
puis sur methode de reparation , mécanique général rta ,rechercher un vehicule , tu rentre renault et espace et tu tombe sur 3 rta , celle que tu presentais , la mienne et celle de l espace 4
commande tu sera ainsi mieux guidé
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
ps fait attention en commandant , si tu clique plusieurs fois sur le lien , le nombre d'exemplaire en commande sera du nombre de tes clics
Zeunknown
Je te remercie pour tes conseils. :D
A bientôt!!
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
a bientot et bon courage
