string(4) "6393" string(4) "6393" string(4) "6393" string(4) "6393" string(4) "6393" string(4) "6393" string(4) "6393" string(4) "4648" string(4) "4648" string(4) "4648" Passion Espace Club • Comment demonter cette piece
Publié : 30 mai 2011, 00:09
par Zeunknown
Bonjour, :D
je souhaite démonter cette pièce se situant sur la coiffe du moteur afin de soulever la coiffe et ainsi soulever le couvre culasse. Mais je ne sait pas du tout comment m'y prendre.
Je vous remercie d'avance.
Re: Comment demonter cette piece
Publié : 30 mai 2011, 13:04
par elkhelifi
cela ressemble à un écrou papillon
Publié : 30 mai 2011, 17:12
par Zeunknown
on dirait mais c'est nettement plus gros. D'autres suggestions?
Publié : 30 mai 2011, 18:25
il me semble qu'il y a une vis au milieu, 6 pans creux.
Publié : 30 mai 2011, 21:32
par naunau07
Original, les masselotte chez Renault pour éviter tous les jours un bruit nouveau, le mien n'en a pas.
Je préconise un coup de clef à griffe, la vis doit tourner avec la masselotte.
Cordialement.
Publié : 31 mai 2011, 01:21
par Zeunknown
Oui je vais essayer avec une clef a griffe a l’intérieur.
Publié : 31 mai 2011, 19:16
par Zeunknown
C'est bien une clef a oeil de 16 qui rentrer à l'intérieur, le l'ai mise à la verticale. Mais impossible de dévisser. Voici ce que je vois
Publié : 31 mai 2011, 19:29
par arlann
si c est pour démonter tes injecteurs pas besoin de démonter tout ça regarde ton autre post
Publié : 31 mai 2011, 19:52
par Zeunknown
J'ai déjà démonter mes injecteurs, là n'est pas le soucis. Le soucis c'est que je veux enlever le couvre culasse pour le nettoyer, il y un énorme dépôt de carburant caraméliser qui obstrue certains troue et j'ai peur que ca soit légèrement tomber à l'intérieur.
Publié : 31 mai 2011, 19:58
par arlann
tu as la rta ?
Publié : 31 mai 2011, 20:16
par arlann
démontage par clé a cliquet + rallonge. cet écrou est serrer a 6.2danm
Publié : 31 mai 2011, 21:53
par Zeunknown
OMG, désolé mais ca fait 2 mois j'essaie de trouver cette RTA de malheur. Meme sur le site de rta je n'ai pas trouvé de espace 3 phase 2 2.2 DCI...
Ou as tu eu la fiche technique stp? Ca serait d'une aide impressionante. Ou alors est ce un modèle équivalent qui a un g9t aussi?
Publié : 31 mai 2011, 22:05
par arlann
je dispose de la rta papier numero 603.2
le g9t y est traité en fin de revue
sinon il y a ca , mais je sait pas ce que ça vaut , je ne me suis ni inscrit et je ne suis pas non plus facebooker
http://www.scribd.com/doc/17758536/Rta- ... I-19972002
Publié : 31 mai 2011, 22:20
par arlann
sinon tu peut la commander directement chez ETAI la:
http://www.etai.fr/go_to.asp?sku=15069 avec ce lien tu arrive direct sur le panier
Publié : 31 mai 2011, 22:40
par Zeunknown
Je te remercie beaucoup. http://www.auto-technique.fr/revue-tech ... ce/66.html
Celui là aussi est le 603.2. Comment cela fait-il que ca soit pas le même?
Publié : 31 mai 2011, 22:56
par arlann
la version dont je dispose est une version réediter de celui de ton lien , il est a priori moins facile a trouver et traite des evolutions de l espace
Publié : 31 mai 2011, 23:00
Il y a 2 versions de cette RTA, la deuxième inclus le moteur 2.2 Dci :wink:
Publié : 31 mai 2011, 23:10
par Zeunknown
Donc celui que tu m'a passé vers le lien ETAI est celui qui dispose de ces évolutions? Si c'est le cas je commande direct je pense
Publié : 31 mai 2011, 23:20
par arlann
oui regarde le modele a gauche en rouge
sinon pour en etre sur tu clique la
http://www.etai.fr/go_to.asp?go_m=pro&go_s=6
puis sur methode de reparation , mécanique général rta ,rechercher un vehicule , tu rentre renault et espace et tu tombe sur 3 rta , celle que tu presentais , la mienne et celle de l espace 4
commande tu sera ainsi mieux guidé
Publié : 31 mai 2011, 23:25
par arlann
ps fait attention en commandant , si tu clique plusieurs fois sur le lien , le nombre d'exemplaire en commande sera du nombre de tes clics
Publié : 31 mai 2011, 23:26
par Zeunknown
Je te remercie pour tes conseils. :D
A bientôt!!
par arlann
a bientot et bon courage
