Page 1 sur 3
S'arrête en roulant
Posté : 31 mai 2011, 10:50
par davidoff
Salut a tous,
Voilà je posséde une Espace2, 2,1td de 1994, mon souci c'est que celle-ci aprés avoir quelque KM s'arrête en roulant est redémarre par la suite ne trouvant pas de quoi il pourrais s'agir je fais appel a vos expérience afin de pouvoir trouver de l'aide.
Ps: L' aternateur a été changer
Merci d'avance Davidoff
Re: S'arrête en roulant
Posté : 31 mai 2011, 13:05
.... sans doute un problème d'alimentation en carburant et/ou de prise d'air
.... voir filtre, pompe d'injection, réservoir, etc ....
.... renseignes ta
Posté : 01 juin 2011, 10:13
par simpail
Oui, je penche aussi pour une prise d'air...
Posté : 01 juin 2011, 13:37
par davidoff
Merci pour vos proposition, seul bémol, c'est qu'elle s"arrête une fois chaude.
Posté : 01 juin 2011, 13:39
par pontiac
davidoff a écrit :Merci pour vos proposition, seul bémol, c'est qu'elle s"arrête une fois chaude.
Logique... quelque chose se dilate en chauffant... quoi ??
Posté : 01 juin 2011, 13:54
par davidoff
Ok, mais le souci, quand jla fais tourner, sur place au ralenti elle ne s'arrête pas, alors la je pige plus rien
Posté : 01 juin 2011, 14:04
par nounousse62
Si prise d'air dans le gasoil c'est lorsque le gasoil circule vite à l'accélération et en charge (grosse conso), au raleti le débit est faible et le prise d'air doit-être moins forte.
Au faite ton moteur s’arrête, les voyants s'allume au tableau de bord ?
Posté : 01 juin 2011, 14:09
par davidoff
Effectivement les voyant s'allume sur le tableau de bord, et quand je le remarque assez rapidement en roue libre et passage d'une vitesse elle redémarre.
Posté : 01 juin 2011, 16:20
... renseignes ta
, ce sera un gros
+ pour la suite
Posté : 01 juin 2011, 20:30
par Omega3
Est-ce qu'elle s’arrête à un moment précis, quand tu accélère par exemple, ou est-ce aléatoire ?
+1 pour la signature, ça nous dirait quel modèle tu as et quel carburant....
Posté : 01 juin 2011, 22:41
par davidoff
voilà signature effectué.
Elle s'arrête le plus souvent lorsque je retograde en ville ou quand je ralenti rapidement
Posté : 04 juin 2011, 15:52
par davidoff
aprés voir fais vérifier toutes les causes possible a mon probléme suite a vos conseils méssieurs, je vous fais savoir que je n'ai a ce jour rien trouver, serait il possible que cela vienne d'un relai qui ferait défaut si oui pourriez vous m'orienter.
salutation
Posté : 04 juin 2011, 16:27
davidoff a écrit :
aprés voir fais vérifier toutes les causes possible a mon probléme suite a vos conseils méssieurs, ......
.... c'est à dire
Posté : 04 juin 2011, 16:49
par davidoff
un relai du genre de pompe a gazoil ou celui du prechauffage
Posté : 04 juin 2011, 17:00
.... ce n'est pas la réponse à ma question
.... qu'as-tu fais vérifier
Posté : 04 juin 2011, 17:03
par davidoff
filtre, pompe d'injection, réservoir, probléme de masse
Posté : 04 juin 2011, 17:13
... OK, tu as donc changé le filtre
Posté : 04 juin 2011, 17:38
par davidoff
tout a fais
Posté : 04 juin 2011, 17:45
.... pas de prise d'air au niveau de la pompe d'injection
.... peux-tu nous faire des photos de ton moteur
Posté : 04 juin 2011, 17:54
par davidoff
Non pas de prise d'air au niveau pompe d' injection
Posté : 04 juin 2011, 18:06
par davidoff
Voila pour les photo
Posté : 04 juin 2011, 21:42
par nounousse62
Quand le moteur tourne, est-ce que la pompe au sommet de la pompe a gasoil est enfoncée ?
Posté : 04 juin 2011, 23:03
par davidoff
Je te fais savoir qu' elle ne reste pas enfoncée,
Posté : 04 juin 2011, 23:26
par par5
Vérifies le fil d'alimentation de l'électrovanne de la pompe à injection, (fil en bon état, touche t il par intermitence
une masse métallique qui aurait abimé l'isolant, est il bien serré sur l'électro vanne )
Autre piste possible, cette voiture a t elle un anti vol anti démarrage ??
Posté : 05 juin 2011, 09:08
par davidoff
Pour le fil de l'electrovanne, je n'ai rien constaté de défectueux, par contre il est vrai que l'ancien proprio avais une alarme qu'il a déconnecter a ce qu'il ma dis, donc dans l'absolu je pense qu'elle n'est plus en fonction, mais si ces cela comment et quoi faire.
