Problème auto radio origine
je possède deux espace III de 98, c'est des 2.2 Tdi.
J'ai la même panne sur les deux, l'autoradio , qui marchais, ne s'allume plus. Il y a marquer OFF sur le tableau de bord, j’appuie sur le bouton marche/arrêt du poste, mais rien ne se passe. J'ai contrôler les fusibles , RAS.
Quelqu'un d'entre vous aurais t'il eu le me^me problème ?
Merci de votre aide, a plus
Espace III de 98, 2.2 TD Climatisé affichant 350000 Kms : Type JEOE05 non multiplexé
Espace III de 98, 2.2 TD Climatisé affichant 96000 Kms : Type JEOE05 non multiplexé
Re: Problème auto radio origine
bonjour ,
en premier:
clic sur le bandeau rouge et crée un signature
pour avoir tout les renseignements pour te répondre
prend exemple en dessous ma réponse
en deuxieme:
tu as l'auditorium ou le poste dans la boite à gant
@ bientot
en premier:
en deuxieme:
@ bientot
Si c'est un auditorium, il te reste le fusible sur l'autoradio ... sous le siège passager qu'il faut déposer
J'ai rectifier ma signature,
J'ai un autoradio pionner d'origine dans la boite à gants.
Et je viens de m'apercevoir que j'ai 2 pannes différentes :
- Dans le premier, rien ne s'allume, sauf le OFF du tableau de bord.
- Dans le deuxième, quand j’appuie sur le bouton marche du poste, il s'allume et fonctionne, la télécommande au volant aussi, sans me demander le code, mais l'affichage reste sur OFF, j'ai aucune indications, stations, volume, etc...
Merci d'avance, a plus
si c'est le poste dans la boite à gant ,il te faut le code à quatre chiffres
il y a aussi un fusible à l'arriere du poste
Salut dom89,
Avant la panne, quand je mettez le poste en route, il me demander le code, je le saisissait et ça marchais.
Maintenant, ça ne marche plus.
J'ai essayer de déposer le poste, quelle galère, je n'y arrive pas, j'ai peur de forcer pour le sortir
a plus
a plus
- patespace
salut et bienvenu,
peux-tu nous donner le modèle de chaque espace stp (rte, rxe, rxt, initiale) ou la couleur?
comme ça quand tu nous parle de l'un ou de l'autre on s’emmêlera pas les pinceaux
quelqu'un pourra confirmer ou infirmer, mais celui qui a l'autoradio a code n'a pas d'auditorium (ampli) sous le siège!?
edit: c'est une manie de dire "Tdi"! ça n'existe pas chez renault, seul un 1,9 dti de 100cv fut monté sur le III qu'en 2000!
bonjourcallaghan a écrit :Salut dom89,
a plus
vu le sympthome
remettre le code à chaque mise en marche ,
tu ne garde pas en memoire le code de sécurité
je pense dire sans me tromper ,que tu as un ou deux RTE en finition (tu aurais l'auditorium sans cela)
pour t'aider tu peux enlever la plaque laterale(tu pousse vers le fond) de l'entourage
J'ai un problème avec mon autoradio : l'afficheur reste sur CODE
J'ai le code mais je ne vois pas comment le rentrer ?? Si quelqu'un connait la manip ? J'ai appuyé sur toutes les touches mais RIEN
l'afficheur reste CODE
Bonjour,barra-gwin a écrit :Bonjour,
J'ai le code mais je ne vois pas comment le rentrer ?? Si quelqu'un connait la manip ? J'ai appuyé sur toutes les touches mais RIENl'afficheur reste CODE
Vus les éléments que tu donnes, on va avancer
Pas de présentation , pas de signature, on ne sait de quelle version de III tu parles (on imagine que c'est un III sur les autres posts ), et on n'en sait encore moins sur ton autoradio.
En clair c'est comme si tu donnais comme info à un serveur de resto que tu as faim, et rien de plus
En l'attente d'en savoir un peu plus, @+
Exact j'ai été un peu "succinct", je m'en excuse.
J'ai trouvé la solution à mon prb : Rester plusieurs secondes sur le bouton du bas de la commande au volant afin de passer enfin en mode "----" et donc pouvoir entrer mon code.
Je crois que ma batterie commence à faiblir (7ans).
Espace3 Athentique 1.9D de 2001 280000Km
OK, ce n'est donc pas un auditorium vu ton niveau d'équipement, et pas non plus d'affichage déporté .
+1 pour la batterie à voir, surtout si tu ne veux pas d'autres soucis .
pour repondre a pub2n moi je commence a avoir faim ,je passe ma commande.en premier une batterie puis controle fusibles et en dessert un controle cablage si rien de dessoude.bonne appetit a tous
- finition : Base
Tous les autoradio d'origine ont l'affichage déporté. sur l'espace de base avec option autoradio j'ai commande au volant et affichage déporté alors que je répète, c'est le modèle de base à 158 000 FF Si j'ai l'option, c'est sûre que vous l'avez !!! Pour ton affichage déporté qui déconne, essaye de déposé l'autoradio, tout debranché et tou rebranché, dé-fois ça aide !
Visa decouvrable de 1983
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
Non, pas les équipements E1 (RTE ou authentique) en particulier les premières séries ...fab62 a écrit :Tous les autoradio d'origine ont l'affichage déporté. sur l'espace de base avec option autoradio j'ai commande au volant et affichage déporté alors que je répète, c'est le modèle de base à 158 000 FF Si j'ai l'option, c'est sûre que vous l'avez !!! Pour ton affichage déporté qui déconne, essaye de déposé l'autoradio, tout debranché et tou rebranché, dé-fois ça aide !
