Branchement electrique attelage
nikko
Message non lu par nikko »
Bonjourà tous
voici mon premier message sur ce forum :D
Petite question pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse à moins que j'ai mal orienté mes recherches....
voilà j'ai acheté sur le net un attelage pour mon Espace III de 2002 (2.2l dci-130ch - THE RACE).
il est en place depuis quelques mois (barre + rotule) mais je n'ai pas terminé l'installation electrique et du coup il me reste à brancher tout le faisceau.
En fait il ne me sert que pour mettre un porte vélo
Avec l'attelage le faisceau fourni était de type classique 7 broches.
j'ai lu des histoire de multiplexage et d'ordinateur de bord sans tout comprendre...
sur mon vehicule l'ODB est activé en suivant la méthode décrite sur le forum qui a fonctionné nickel selon mon garagiste qui l'a essayé pour la premièrte fois!
Question: sur ce modèle de 2002, est-il bien possible de se brancher sur les feus arrières sans avoir à se procurer le cablage spécifique qui se raccorde à l'avant du véhicule.?
merci pour votre aide
Espace 3 The Race de 2002 - 130 000kms
Re: Branchement electrique attelage
Bienvenue,
:idea: ... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil :wink:
nikko a écrit : Question: sur ce modèle de 2002, est-il bien possible de se brancher sur les feus arrières sans avoir à se procurer le cablage spécifique qui se raccorde à l'avant du véhicule.?
Oui en bricolant, mais à tes risques et périls pour ton électronique embraquée :!:
nikko
ok merci pour vos reponses.
Savez vous si mon modèle est multiplexé?
est-il possible de se procurer uniquement le cable et le branchement electrique?
La réponse est oui pour les 2 questions.
Réponses que tu peux trouver en utilisant la fonction recherche, elle est là pour çà !
