probleme de frein sur mon renault espace 2
Posté : 04 juin 2011, 16:49
bonjour a tout le monde , voila j ai un gros soucis avec mon espace 2 , je l est acheter avec ce probleme de frein , j ai changer le kit de frein arriere neuf , au remontage de ceux ci , j ai verifier le ratrapage automatic ,et j ai ebavurer les tanbour , j ai changer le repartiteur , j ai veriffier mes etrier avant , , jai changer le maitre cylindre , j en suis meme au troixieme , il n y a que les flexible que j ai pas changer , je purge du plus loingt au plus pret du maitre cylindre , aucun resultat , pas de frein , je pompe au pied , il y a une petite resistance a la pedale , mais 30 seconde plus tard je suis au plancher , comme ci j avait de l aire dans le circuit , , lhuile de frein sort bien de mes purge , et j ai noter que j avait pas beaucoup de pression dans mes etrier , je note que j ai aussi fait le test de l est changer , je n est plus d idee , pourriez vous m aider car la je suis perdu , merci
