Numero moteur intriguant!!!
Posté : 04 juin 2011, 19:27
Bonsoir a tous,
Espace 2.2i de 1992, 213000km et bientot au E85 sans modifs comme les grands!
Je viens de passé ma matinée a regler qqes soucis de vitesse du moteur de ventil, donc je passe qqes heures le nez collé a l'huile et graisse de moteur, contraignant mais quand ca marche apres on oublie la galere!
Et puis je tombe nez a nez avec un "marque", d'annee de frabrication sur le bloc moteur, cylindre!! Mais si vous savez comme sur les parties plastiques avec l'annee, entourée d'un cercle avec un point pour le mois.Jusque la rien de bien méchant sauf que mon rugissant est de 1992??????!!!!!!
Je regarde le carnet pour voir les histoire de numero moteur et la, il devrait y avoir ca :
XXXXXXXXX type moteur
XX indice moteur et XXXXXXXXX numero moteur
ET la il n'y a que :
B 3X72XX ( J'ai remplacé les chiffres par des X on sait jamais mais le numero n'est composé que de chiffres) et c'est tout et je trouve ca anormal!
Peut etre pourriez vous m'eclairer comme est-ce un echange standard, vous c la meme, je precise que ce qui est tapé est d'origine ou le gars est tres doué et a des bons outils, c'est pas des numeros de booster a l'arrache...
Des infos aussi sur l'année gravé sur le bloc???
Merci d'avance!
Merci d'avance!
