V6 cale ou s'emballe !..
cyber_espaceV6
Message non lu par cyber_espaceV6 »
Petit souci avec mon space V6...
Depuis quelques temps je l'habitue progressivement à l'éthanol avec 10, 15, 20 et 30l et le complément de SP 98, et récemment il a commencé soit à caler (pas systématiquement) avec du mal à redémarrer, soit à s'emballer pendant quelques secondes (et ça surtout par temps chaud).
Il n'est pas équipé d'un boitier E85.
Je vais commencer par changer le filtre carburant qui doit être encrassé, d'où certainement le pb de calage, mais pour l'emballement (??)
Avez vous une idée ?
Merci !
Espace III V6 24s de 12/99, 194ch, 13cv
79000 kms, BVA, 7 sièges, bleu foncé, 2° main
Re: V6 cale ou s'emballe !..
cyber_espaceV6 a écrit :Je vais commencer par changer le filtre carburant qui doit être encrassé, d'où certainement le pb de calage, mais pour l'emballement (??)
Idem !... un filtre obstrué peut faire caler et/ou donner des emballements moteur comme un manque d'essence... ( rappelle toi avec ta mob si t'en a eu une... sur la réserve ou filtre sale... le moteur s'emballait... les autos c'est pareil !! :D )
cyber_espaceV6
OK merci !
Quelqu'un peut me dire ou il se situe et si il faut un outillage spécial, des précautions a prendre ? :roll:
Merci!
bricole
Message non lu par bricole »
cyber_espaceV6 a écrit :OK merci !
Merci!
bonjour,
le filtre a essence se trouve a droite de ton vehicule en dessous.(coté trappe a essence)
il doit etre acrocher juste devant ton reservoir.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
bricole
re,
pour l'outillage il te faut juste une clé torx,et une paire de lunette au cas ou.
toutes options
sa marche fort.
bricole a écrit :le filtre a essence se trouve a droite de ton vehicule en dessous.(coté trappe a essence)
J'dirais même... accroché AU réservoir... :wink: tu peux pas le manquer !...
cyber_espaceV6
Dacodac!
Moi qui aurai cru le trouver dans le compartiment moteur, j'aurai pu chercher longtemps !! :oops:
J'en sors ! 10 mn pour le faire !!! 8)
Et en principe, juste une petite pince pour déclipser les tuyaux. Par contre, lunettes de protection obligatoire, car le carburant a une facheuse tendance à tomber pile dans l'oeil ! Du vécu, pas marrant du tout !!! :twisted:
@ + ! :wink:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
bon anniversaire l'ami !!
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
oliv_77 a écrit :Image
Merci Olivier ! Je suis touché !! :oops:
bricole
bonjour,
et bien je fais la meme ,en vous souhaitant un joyeux anniversaire .
toutes options
sa marche fort.
cyber_espaceV6
A y est, filtre essence changé ce matin! On ne peut plus accessible et simple à changer ! :wink:
Maintenant plus qu'à attendre quelques dizaines de kms pour voir si les symptômes disparaissent ...
Par contre ai remarqué un bruit "vibration métallique" à l'arrêt et juste après avoir mis un coup de gaz (sur le retour à un régime moteur normal), pas en permanence... Viendrait du catalyseur apparemment... :(
cyber_espaceV6 a écrit :A y est, filtre essence changé ce matin! On ne peut plus accessible et simple à changer ! :wink:
Ou d'un écran thermique ;)
Bon annif à Eaime au passage ... et avec du retard :oops:
