demontage disque avant
Bonjour a tous alors voila je voulais savoir si y avait un tuto sur le demontage des disques avant, avec la fonction recherche j'ai trouver pour l'arriere mais pas l'avant étant novice une question est ce la meme chose avant et arriere ou tellement simple qui y a pas de tuto pour l'avant
etje voulais savoir quelle outil y faut pour demonter les disques avant merci d'avance pour vos reponses meme si ma question est un peu bete
espace 3 2.2dt 98 188000kms j'en suis le deuxieme proprio
[s]espace 3 2.2dt 98 275000kms[/s] a pris feu prob electrique
[s]peugeot 806 2.0 16s 292000kms[/s] vendu
- naunau07
Re: demontage disque avant
Oui, c'est super basique et plus facile qu'à l'arrière, il faut démonter les étriers et après les disques.
Il faut une clef pour vis Renault empreinte en étoile, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Une seule difficulté éventuelle si les disques sont collés au moyeu, ça peut être sport.
Pour l'arrière, il faut un outil pour comprimer les pistons.
ok merci naunau07 pour tes renseignements, tout a fait TheStone je vais voir pour acheter sa, j'y avais pas penser
merci a vous
Bonjour !
Je sors des disques et plaquettes AV et AR !
C'est très simple ! Le tout est d'avoir un peu d'outillage (clé de 13, 17, 18, douille à étoile, pince multiprise, serre-joint -pour repousser l'étrier arrière-, WD40, masse ou gros marteau, chiffons (
)) et de méthode.
On commence par l'arrière, peut-être un peu plus complexe à cause de la méthode de repoussage des pistons qu'il faut tourner, tout en les comprimant, dans lesens des aiguilles d'une montre. La dépose a été très simple, malgré les 190 000 km de bon et loyaux services.
Au fait, penser à ouvrir le bocal de liquide de freins et y mettre un chiffon autour..... En repoussant les pistons, on fait remonter le liquide de freins qui est plutôt du genre corrosif.
Le reste, démontage des disques est simple, une clé en étoile, un cliquet, et une masse pour décoller le disque.
Pour la repose, bien penser à nettoyer les disques à l'essence F (c'est ma méthode personnelle, chacun fait après comme il l'entend !) avant la mise en place, et veiller à ne pas mettre de corps gras dessus ! Idem pour les plaquettes.
Pour l'avant, pour moi, cela a été plus compliqué, les disques étaient collés au moyeux, et pourtant avaient déjà fait l'objet d'un changement il y a 4 ans. A l'aide de WD40 + bons coups de masse, ils sont venus sans trop résister (10 mn de bagarre tout de même !) Repousser le piston de l'étrier avec une grosse pince multiprise, vérifier le bon coulissement des supports d'étrier (c'est comme cela que j'ai identifié la cause de l'usure anormale des plaquettes AVD, l'un des "coulisseau" était grippé).
Remonter le tout, remettre les plaquettes en contact avec les disques en appuyant à plusieurs reprises (mais ça, je pense que tu le sais), vérifier le niveau de liquide de freins, et on essaie le tout sur route......... Il faut penser à roder disques et plaquettes, donc pas de freinages brutaux au début !!!
C'est tout ! En gros, 1h30 à 3h de boulot !
@ + et bon courage !!!
- bricole
bonjour,
pour se qui est de ma part avant la pose de disque neuf ,
nettoyant en bombe speciale freins et papiers de verre.
pour les plaquettes je les rabottes legerement,et pis sa roule.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
Bonsoir un grand merci pour tous ces details qui vont mettre utile Eaime, car je me lance c'est la premiere fois que je vais faire quelque chose sur mon camion avec ton message je me sens rassurer maintenant y a plus qu'a passer a l'acte
sa sera pour cette semaine je ferais part de mon aventure encore un grand merci et merci aussi a bricole je prend bonne note a plus tard
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Fidji
bonsoir
je voudrais y rajouter "mon" petit truc
avant de dévisser les vis torx , je leur donne un coup de petit pointeau afin de "décoller" les filetages et ainsi ne pas arrrondir la vis torx lors du démontage au cas ou celle ci soit très très dur à dévisser. avec cette méthode mes vis se démontent sans beaucoup forcer
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
arlann a écrit :bonsoir
De toutes façons, les vis torx sont remplacées systématiquement !
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
salut EAime
il m'est arriver d'arrondir l'empreinte torx de la vis parce que celui ci était "collé" au moyeu.
la seule solution à été de percé ces fameux vis , donc depuis je les "claque" afin de ne pas perdre du temps et de l'énergie pour deux malheureuse vis , c 'est quand même pénible de devoir se battre avec deux vis récalcitrantes!!!
Pour ma part , elles sont démontées au tournevis à frapperarlann a écrit :bonsoir
.... et tu les remontes comment, au marteau
Il suffit d'avoir les outils adéquats... qui ne coutent pas une fortune et sont VITE rentabilisés en gain de temps et prise de tête...
Pour les torx des disques...
tournevis à frapper !!
Il existe le modèle réversible !! permet de desserrer et serrer... => pas de risque de foirer de torx avec çà...
Pontiac a tout dit, un reverso et voilaTheStone a écrit :.... et tu les remontes comment, au marteau![]()
En voyant marteau...pub2n a écrit :Pontiac a tout dit, un reverso et voilaTheStone a écrit :.... et tu les remontes comment, au marteau![]()
De toute façon les disques sont réellement tenus en place par les écrous de roue !! donc même sans les vis torx ils ne se barreront pas !!
