prise 12 volt ne fonctionne plus
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour à tous!
je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire.
en effet, sur mon espace 3 2.2td du 12/1999, j'ai ma prise 12 volt à l'arriere (celle derriere le frein à main) qui ne fonctionne plus.
j'ai regardé le fusible, il est ok.
j'ai acheté une prise complète neuve, toujours pas de fontionnement.
j'ai démonté la console pour voir si le cable n'était pas coupé mais en vain.
si vous avez une autre solution je suis preneur.
ps: la prise "allume cigare" elle fonctionne!
merci d'avance pour votre aide.
au plaisir
slts à tous, Chtimi73
au plaisir
- bricole
Re: prise 12 volt ne fonctionne plus
bonjour,
j'ai egalement le meme problemes sur cette fameuse prise 12v.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- obobo
idem pas de prise accessoires fonctionnelle
Modifié en dernier par obobo le 07 juin 2011, 15:52, modifié 1 fois.
http://www.palco.c.la
- finition : Base
idem sur le v6
Visa decouvrable de 1983
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
- neototem
épidémie : je viens de passer 1 heure à tout vérifier, et c'est pareil : le fusible est bon, mais la prise ne fonctionne pas.
Elle marchait l'an passé et les enfants m'ont dit tout d'un coup "ça ne marche plus"
sous la console, il y a deux lignes, une pour l'allume cigare, l'autre pour la prise accessoire, l'une fonctionne et pas l'autre , alors que les fusibles sont bons
seule idée : un autre fusible en amont ?
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
Euh question très bête ... vous mettez le contact en quelle position pour tester vos prises
- neototem
moteur tournant dans mon cas, et je vérifie la prise allume cigare au même moment
- obobo
pour moi je crois que c’était contact mis
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonjour à tous
essai avec le contact mis
allume cigare fonctionne mais pas la prise 12v!
- czlfran
ça peut venir des contact derrière la prise qui sont hs
Espace 2.2DT RTE année 1998 , 250 000km
2cv6 club année 1981
- neototem
contacts sur le faisceau ?
car chtimi73 a changé sa prise sans résultat
très curieux que cela coupe d'un seul coup (dans mon cas)
- oliv_77
je me rappelle avoir eu ce souci !
et ça a remarché aussi soudainement que ça a déconné !
et depuis, plus de probleme !
- neototem
je me suis demandé s'il n'y a pas un interrupteur destiné à couper cette prise, comme sécurité enfant par exemple
la RTA m'a paru très pauvre sur les schémas électriques : je n'ai pas trouvé les circuits concernés
- naunau07
Je viens de démonter ma console, le système est relativement rustique.
Sur mon 2.2 DCI, la prise et branchée en parallèle sur l'allume cigare avec un gros connecteur alimenté en 2.5 mm2 sous la console du levier de vitesse.
C'est assez facile à tester.
- neototem
sur le mien, ce sont deux circuits séparés, qui alimentent chaque prise/allume cigare
rien de compliqué, mais la prise accessoire ne fonctionne pas
- naunau07
Est tu remonté jusqu'à l'extrémité du faisceau qui alimente cette prise ?
- czlfran
les contacts sur le faisceau ou sur la prise qui est fixée à l'auto .Ce la peut venir de la chauffe du a l'utilisation prolongée (ou à une surconsommation ) , ceneototem a écrit :contacts sur le faisceau ?
problème est connu en camping car (les gens ont tendance à brancher plusieurs consommateurs sur la même prise ,et les contacts "fondent"ou chauffent seulement et le contact se perd avec la chaleur )
- naunau07
Il y a peut être un thermique, ma prise est marquée 120W maxi.
Sur le RTA, il y a l'allume cigare sur le + après contact avec FU 10A et avec une épissure mais rien sur la cette prise.
Le bonus de Renault.
Plus qu'à prendre le multimètre et remonter jusqu'au défaut.
Commencer par vérifier la masse, c'est souvent de là que viennent les problèmes.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonjour à tous
je vais essayer de voir,tester tout cela.
merci pour toutes vos solutions apportées.
je vous tiens au courant
- neototem
merci pour les pistes : je vérifierai quand l'espace sera de retour dans 15 jours
le disjoncteur thermique devrait se réenclencher une fois refroidi ?
(je doute de la surconsommation, il y avait seulement un iPod)
bonjour,
Disjoncteur thermique ??? Je n'ai rien vu lorsque j'ai installé cette console. J'ai tiré un + et alimenté cette prise en direct car elle sert à chaque fois que nous faisons de la route, les petits regardent des films donc lorsque l'on s'arrête et que je coupe le contact ça n'a aucune incidence. Je n'ai pas constaté d'échauffement alors que son utilisation est assez soutenue. L’échauffement dépend bien sûr de la puissance des appareils utilisés et de la section des connecteurs. Perso, j'ai opté pour une section confortable ! Après faut voir la prise en elle-même. Vous pouvez mettre un interrupteur mais en fonction de l’utilisation (puissance), il faudra prévoir un relais afin de dissocier le circuit de commande et de puissance.
Retirez votre moquette sur la moitié côté passager, le faisceau passe le long du sélecteur de vitesse et va direct à la boite à fusible. je crois me rappeler qu'il y avait un + en direct et l'autre prise était reprise sur une autre alim donc vérifier les shunts, les masses et + .De plus le boitier des airbags est fixé en amont sous la première console, enfin cela dépend peut être aussi des versions...
Cordialement.
Cordialement.
Sylvain
- patespace
salut,
120W maxi est tout simplement le calcul de: 12Vx10A=120W (P=UI pour les electro)
c'est le fusible qui mène la danse
ne pas hésiter a ouvrir l'isolant du fils pour être sur (remettre du scootch)
naunau07 a écrit :Il y a peut être un thermique, ma prise est marquée 120W maxi.
m’étonnerai qu'il y ai un "thermique"neototem a écrit :merci pour les pistes : je vérifierai quand l'espace sera de retour dans 15 jours
oui, remonter le défaut avec un multimètre ... ou autre "bidouille"naunau07 a écrit :Plus qu'à prendre le multimètre et remonter jusqu'au défaut.
Je confirme, pas de disjoncteur thermique dans nos III, je l'aurai vu dans les schémas, et dieu sait que je les connait bien pour les avoir épluchés
- gabriel
Salut a tous
Je viens de m’apercevoir que la prise accessoires ne fonctionne pas non plus sur mon auto, et je part en vacance mercredi
ben on s'en passera
ben on s'en passera
#Mâtiné cochon/dinde# Espace 3 2.2l DCI 130 THE RACE 2001 178 mille km et des mètres
attelage installé raccordé par smart 7 ff
J'ai réglé mon problème de la prise accessoire 12V (derrière le frein à main) en démontant la prise et en "bidouillant" le bi-lame à la base de la prise qui, à mon avis, sert de thermique. Avec le temps, l'oxydation a fait qu'il n'y avait plus de contact.
Un simple grattage n'a pas suffit. J'ai du tordre légèrement à l'aide d'un tournevis fin, la partie qui se trouve contre le plastique de la prise.
Attention, mon opération, même si elle fonctionne, détériore le fonctionnement du bi-lame. Il faut donc respecter la puissance maxi sur la prise (120W). Sinon gare à l'échauffement !
