a l arret j ai les gaz d echappement qui sorte sous la voiture
ca le fait de temps en temps quand la voiture est pas encore chaude
l echappement n est pas troue
qui a une idee
echappement sur espace3
Re: echappement sur espace3
mais ca ne le fait tout le temps et c est pas regulier
- Oxysteph72
bonjour Gibaudan,
une idée peut etre, moi c'est ce qui m'est arrivé le mois dernier.
En fait ce n'est pas peut etre pas l'échappement mais un tube qui se termine devant le cata est qui d'apres mes sources serait du a la clim.
Mon pb, je venais de déplacer mon espace de 3/4 metres et je l'ai arreter ensuite, en est sortit une fumée blanchatre de sous la voiture à l'endroit indiqué au dessus, je te racontepas la grosse frayeur!!!! j'ai de suite pensé a un débit d'incendie, j'ai verifié partout sous le capot et c'est là que j'ai que ça venait du dessous, je précise que la clim s'était mise en marche au démarrage de la voiture, pour info j'ai vu cela dans un post :
Question :
Le 26/11/2005 à 12:17, pozcake a écrit :
Bonjour,quelqu'un peut me dire ou s'evacue l'eau de la clim sur un espace3. Elle tombe sur le sol, mais a quel endroit en dessous de la voiture.SI il y a des courageux pour prendre une photo,cela serai sympa.Merci d'avance
Réponse:
Je peux apporter de l'eau à ton moulin.
L'eau de la clim coule sous la voiture, dans l'axe de la voiture juste devant le silencieux central de l'échappememt.
peut etre que ce n'est pas cela mais ça peut aider....
Question :
Réponse:
