[RESOLU] GPL farceur :-)
Publié : 14 juin 2011, 21:36
par Lo
Bonsoir à tous, (et plus particulièrement au spécialiste
Les conditions initiales : long week-end, Bretagne, mais temps sec
Réservoir GPL à moitié.
Autoroute calé à 138 compteur pour cause de bleusaille à binocles, je roule sereinement au GPL, satisfait de polluer moins, quand tout à coup...
Plus de puissance, comme si le moteur s'était éteint ! Je bascule en essence, ça marche impec pendant 2-3Km, je repasse en GPL, et ça fonctionne bien pendant 10Km avant de se recouper de le même manière. Repassage en essence pendant 1Km, puis j'ai pu terminer au GPL jusqu'à la fin de mon réservoir sans autre problème.
Un problème de contact sur une électrovanne je suppose... A moins que quelqu'un ait déjà eu ce genre de symptôme...
Lo
Re: GPL farceur :-)
Publié : 15 juin 2011, 20:59
par tourge
Encore une fois, j'aurais tendance à mettre en cause le "Kit d'adaptation GPL" dont les relais semblent poser problème. Il suffirait peut-être de l'ouvrir et de nettoyer les contacts.
Re: GPL farceur :-)
Publié : 15 juin 2011, 21:03
par Lo
tourge a écrit :Encore une fois, j'aurais tendance à mettre en cause le "Kit d'adaptation GPL" dont les relais semblent poser problème. Il suffirait peut-être de l'ouvrir et de nettoyer les contacts.
Ces relais se trouvent où ? à côté du calculateur ?
Ce n'est pas un kit d'adaptation, c'est un GPL d'origine...
Re: GPL farceur :-)
Publié : 15 juin 2011, 21:19
par tourge
Je parle bien du montage d'origine. Il s'agit d'un boitier qui se trouve soit à côté du calculateur, soit un peu plus loin sous le siège conducteur.
Ce boitier ne figure pas dans la notice NT2906E car il a dû être ajouté après la sortie du véhicule. Il figure sur la NT 8152 qui est un additif aux schémas 99
Sur le mien, on voit bien qu'il a été rajouté, sur le tien qui a un an de plus que le mien, il doit être intégré et doit être sous le siège.
Re: GPL farceur :-)
Publié : 15 juin 2011, 21:25
par Lo
Bien... Je vais nettoyer tout ça
Re: GPL farceur :-)
Publié : 15 juin 2011, 21:33
par tourge
Ce sont des relais sur une carte de circuit imprimé, avec de la bombe Kontact, ce serait peut-être suffisant
Re: GPL farceur :-)
Publié : 16 juin 2011, 16:50
par Lo
Je viens de jeter un oeil à ce circuit.
Il est effectivement bien caché sous le siège conducteur, qu'il faut démonter.
Le mien a semble-t-il beaucoup moins chauffé que le tien...
Mes deux relais collent parfaitement.
Aucune trace d'oxydation sur les contacts du connecteur.
Toutes les soudures sont bien brillantes.
A l'occasion, je mettrai un coup de pschitt dans les connecteurs des électrovannes.
Re: GPL farceur :-)
Publié : 17 juin 2011, 00:00
par francois64
Tourge, on dirait bien sur ta photo qu'un des relais ( celui du haut) a sacrément chauffé; on voit une tâche au niveau des contacts non ?
Re: GPL farceur :-)
Publié : 17 juin 2011, 00:38
par tourge
Ce n'est pas le mien. Celui-ci est en panne, je l'ai acheté à un autre forumeur pour pouvoir éventuellement récupérer des composants pour réparer le mien s'il lui arrivait de tomber en panne.
Effectivement, il a chauffé mais si le précédent propriétaire a toujours roulé au GPL, alors il a au moins 2000h de vol ! Le refroidissement est peut-être un peu léger dans ce boîtier confiné.
J'avais ouvert le mien mais je ne me rappelle plus dans quel état il était (sûrement pas très différent de celui-là)
La tache que l'on voit n'est pas au niveau des contacts qui sont en bas à droite de la photo. Je pense qu'elle est due à la soudure par point de la lamelle du dessus
Re: GPL farceur :-)
Publié : 17 juin 2011, 10:43
par francois64
OK Tourge, j'ai regardé de plus près ta photo et j'ai vu !
Re: GPL farceur :-)
Publié : 17 juin 2011, 11:56
par vbriaud
J'ai à peu près le même soucis que toi. J'avais ouvert un post ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=17673
Re: GPL farceur :-)
Publié : 27 juin 2011, 15:10
par Lo
Problème résolu après démontage du vapo et changement des membranes.
tout le détail est là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 06#p156187
Merci à tous !
