controle technique
Publié : 15 juin 2011, 19:17
par eugene69
yop les potos le ct est passé
mais je suis bon pour un silencieux arriere et les amortisseurs av.dont un ressort cassé coté passager
j'espère que le roulement a aiguilles n'a pas trop souffert,je vais essayer de trouver cela dans une casse.a plus
Re: controle technique
Publié : 16 juin 2011, 21:44
par eugene69
Bonsoir,bon j'ai mal ,donc pieces neuves completes pour les amortos 688,17 euros
mais bon il repart avec du neuf,photos des le rv pris
Publié : 18 juin 2011, 14:18
par naunau07
C'est quoi cette maladie des ressorts qui cassent,
normalement, c'est des pièces qui font la vie de la voiture.
Encore un calcul optimiste de rino.
Pour l'addition, je compatis.
Cordialement.
Publié : 18 juin 2011, 15:05
par patespace
naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
c'est en rien une maladie de l'espace... c'est un cas isolé!
sert a rien de "descendre" gratuitement un constructeur français.
pas comme sur les 1ere C3 qui avaient de réels soucis de casse d'amotos... mais on va pas "fusiller" la marque Citron!
Publié : 18 juin 2011, 15:14
par obobo
Publié : 18 juin 2011, 15:27
... et après le givrer
Pas fréquent en tout cas cette histoire de ressort avant cassé
Publié : 18 juin 2011, 15:43
pub2n a écrit :... et après le givrer
.... si si , mais sur les très anciennes Twingo
Publié : 18 juin 2011, 16:12
par obobo
je pense que l’état des routes où se trouve l'espace peut jouer car ce n'est pas un véhicule particulièrement léger donc si les routes sont pourries ( comme dans le Gard ) ça doit pas aider.
et je n'ai pas entendu parler de problème endémique de casse de ressorts d'amortos
Publié : 18 juin 2011, 16:28
Vivent les dos d'anes et ralentisseurs ...
Publié : 18 juin 2011, 16:40
par pontiac
+1 Sur la casse bien connue des amortos de Twingo...
Mais si vous aviez sur l'Espace...
vu le nombre que j'envoie
c'est plus que courant
Espace I et II
ressorts arrière...
Espace III
Ressorts arrière ET avant...
Eh ouais...
Publié : 18 juin 2011, 20:19
Remarque, en faisant des recherches sur le net, il y en des plus mal lotis : Citron C3, Fiat StyloBic, Béhème ...
Publié : 19 juin 2011, 19:42
par eugene69
salut merci pour la compassion,effectivement sur mon espace II 2.1TD les ressorts arr avaient cassé.
la sur le dci je n'ai pas pu financierement assuré par du neuf,donc merci la casse,deux jambes de forces completes en mon...e gaz pour 130 ROROS et le samedi pour les changer,et l'erreur du débutant : cardan cote conducteur deboité de la boite et l'huile par terre
nettoyage et rajout a la seringue pfff...
.bon tout est monté et essai lundi pour aller au taf.bon dimanche.
