FILTRE ESSENCE ESPACE IV 2.0T 2002
matgt
Message non lu par matgt »
Heureux possesseur d'un espace IV 2.0T, je voudrais savoir ou ce trouve le filtre à essence et quand faut’ il le remplacer ?
Merci d'avance,
ESPACE IV 2.0T Expression 2002 87 000 Km (boite HS)
tonym
Re: FILTRE ESSENCE ESPACE IV 2.0T 2002
Message non lu par tonym »
les versions 165cv se trouve dessus le reservoir et il faut le tomber .c'est renault meme qui me l' a dit
matgt
Ok, merci pour ta reponse,
C'est quand même compliqué pour changer un filtre.
Slt,
tonym
ben oui , ils n'y ont pensé seulement en 2006 ou 2007 quand le moteur fait 170 cv. et la il est coté du reservoir, position normale d'un filtre à essence.
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
Il n'y a pas de filtre a essence a proprement dit sur le 2.0T.
La pompe a essence est munie d'un filtre longue duré.
En cas de colmatage il faut changer toute la pompe. Mais normalement c'est prévue pour tenir un certain temps.
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
... pas étonnant alors que les coûts d'entretien soient importants sur cette génération de véhicule :roll:
manucourt
Finition : Intens
pour instant le cout d'entretien est relativement faible pour moi.
par ex:
Disque + plaquette 100€
Changer la pompe a essence c'est pas de l'entretien c'est une panne lol
.... si la panne comme tu dis est provoquée par le colmatage du filtre intégré, ce n'est vraiment pas une solution technique optimisée pour diminuer les coûts :roll:
:idea: .... pour ma part j'inclus toutes les dépenses dans les coûts d'entretien de mes véhicules, y compris les pannes :wink:
manucourt
Finition : Intens
oui moi aussi mais on ce défend comme on peut .....
tonym
manucourt a écrit :Il n'y a pas de filtre a essence a proprement dit sur le 2.0T.
pour le mien y en a bien un et il faut demonter le reservoir pour le placer. et c'est pas toute la pompe qui faut changer. d'ailleurs je l'ai encore et je ne l'ai pas fait changé.
et c'est renault (carrement la suc) meme qui me l'a expliquer.
manucourt
Finition : Intens
pas de filtre sur les 165 je poste le MR dé que je rentre.
Il y a bien un filtre mais pour les 170 comme dit plus haut.
tonym
je peux essayer de faire une photo du filtre de mon 165cv que j'ai acheté chez renault.et il se change tout les 240 000 km. je ne l'invente pas.
et de plus j'avais donné ma carte grise pour la specification du vehicule ( avec l'immatriculation ils savent de suite quel modèle c'est et quel montage il faut).
mais ce filtre il n'est pas visible , il faut demonter le reservoir pour le voir au contraire du 170 cv qui est à COTE du reservoir.
toute ces specification sorte de chez la succursale de renault Montpellier (la suc pour les intimes)
manucourt
Finition : Intens
Je ne dit pas que tu invente au contraire, ça m'intéresse vraiment car j'aimerais bien changer mon filtre a essence mais je ne trouve aucune info Renault qui donne des information sur un filtre au dessus du réservoir.
Voici ce que dit la MR:
tonym
la tu regarde pour le f4r qu'en est il pour le f4rt?
je donne la reference renault au cas ou (attention je l'avais pris en motrio) 86 71 017 076
et ca ressemble en rien de ce qu'il y a sur la photo.
manucourt
Finition : Intens
Le f4rt est inclus dans cette partie. (JK0D)
j'ai déjà commandé ce filtre a essence mais pas d'endroit pour le mettre sur l'espace :( contrairement au scenic qui a aussi un F4R et un beau filtre.
tonym
attention c'est JKOB pour la boite manuelle
manucourt
Finition : Intens
oui aussi mais la mienne est une JK0D c'est pour ca ;) (c'est une boite manu)
tomax
Message non lu par tomax »
Est ce que quelqu'un aurait une photo de l'emplacement du filtre à essence externe des 170cv?
je n'arrive pas à le localiser et j'aimerais le changer.
Bonjour :!:
Tout est dit dans ce sujet... bien le relire en entier et pas en travers ! :roll:
tomax
A coté du réservoir tu le places ou?
car c'est vaste quand meme..
j'ai regardé sous le véhicule mais j'ai rien identifié de rond et avec une durite qui rentre et une durite qui sort
d'ou ma question :?:
tomax
SVP :wink:
tomax
Précision sur un 2006 phase 2 le 2.0 donc 170
j'ai re regardé mais la je vois tjs rien
Si çà peut t'aider c'est le numéro 9
tomax
oui merci
donc milieu avant du reservoir
je vais looker ca aujourd'hui
j'avais regardé deja cet endroit porutant
tomax
Bon alors
je re re confirme
je ne vois rien dessous :'(
solution je vais louer un pont pour faire ma vidange, je vous ferais une photo
:oops:
