espace 2.2i problème moteur!!
Posté : 26 juin 2011, 07:55
par sebi
salut les specialiste!!! je viens vers vous pour mon souci moteur!!! c'est un 2.2i,j'ai eu un problème d'injecteur je l'ai remplacer mais un autre problème perciste!!!
mon moteur tourne bien mais par moment le regime baisse et remonte,comme ci le moteur tournais sur 3 pattes!! ca dur quelque seconde et le regime ce stabilise!! ca le fait a chaud et a froid!!! seraisse une sonde???
Re: espace 2.2i problème moteur!!
Posté : 26 juin 2011, 11:40
Salut et bienvenu,
Je crois qu'il y a ASSEZ de sujet explicites sur le forum concernant le J7T ou 2.2i... tout les détails y sont !!
:arrow: Mode recherche avancée en haut à droite !...
Et BEAUCOUP de courage... dans la lecture !... :wink:
Posté : 01 juil. 2011, 09:49
par sebi
salut pontiac!!! et bien g changé la sonde de température mais mon problème persiste!!! et ca deviens mème penible a roulé!!! ma femme deviens folle!! le moteur a des injecteurs deka donc moteur fabriqué par volvo je croit!!!
Posté : 01 juil. 2011, 10:17
par Mopral
nan moteur renault ;)
la sonde de temperature d'air, ou la sonde lambda ;)
tout ca dans la mesure ou l'allumage est ok bien sr ;)
