bruit de roulement de boite de vitesse
Pat1
Message non lu par Pat1 »
je suis inquiet d'un bruit de roulement (un ronronnement ) en 3 et 4ème voir même en 5ème.
Ce bruit disparait lorsque je ne force pas sur l'accélération et il ne s’amplifie pas dans les virages.
JE cherche à savoir quelle type de boite j'ai monté car je ne trouve pas d'inscription.
Est ce que quelqu'un sait ou trouver cette indication?
J'ai 260 000km et je me tâte entre réparer et remplacer par un ech/st
un retour d'expérience me serait bien utile pour prendre une décision. :roll:
Merci.
Espace III de février 1999
2 litres 16V RXT 260 000km
équipé E85 et vitres teintées
Mon blog: http://www.mamaisonberger.fr/
Re: bruit de roulement de boite de vitesse
Avant d'incriminer la boite, un coup d'oeil sur son huile, si pas de limaille, la vérité est ailleurs ... silent bloc, roulement de palier intermédaire ...
Pat1
L'huile je l'ai vidangé, elle n'avais pas de limaille mais sur le moment ca avait réduit le bruit durant 1 semaine puis c'est revenu.
J'ai pas de palier pour le cardan droit....
Sinon pour le type de boite pas d'idée? :(
C'est une boite méca , donc JC5, après pour l'indice , vue l'année, je dirai donc JC5-070 mais pour être sûr par contre ...pas le choix, il faut trouver la plaque ...
Il va te falloir ramper sous ta voiture, l'info est marquée sur l'avant de la boite :
Pat1
L'endroit indiqué me semble être au dessus du bouchon de niveau, je viens de vérifier, je n'ai pas d'inscription à cette endroit
J'ai trouvé une référence renault 7700599940
Pat1
je n'ai pas encore accès aux annonces mais si des fois quelqu'un avait une bv à me proposer je suis preneur... :|
Pas de boites dans les annonces du site ;)
La ref est inconnue sinon :(
Pat1
bon...... :(
affaire à suivre faut que je trouve cette réf.
Pat1 a écrit :bon...... :(
En 1° lieu et en PRIORITÉ :arrow: :arrow: Image
Avant que le second MODOte tombe dessus à rebrousse poil !.... :roll:
En 2... :arrow: F4R > boite manu => JC5 119 ou 070 ( aussi noté sur la "cul' de la boite... coté roue chauffeur, suffit d’écarter le pare boue... avec un peu de chance les étiquettes y sont encore... )
Pat1
Heuuuu il est ou le problème?
..... certain(e)s aiment :wink:
bruno304
Message non lu par bruno304 »
En août 2009, j'ai fait changer ma boite, suite à un problème de différentiel, le changement m'a coûté 1627.26 tout compris. la référence de la boite est --désignation: JC5*S64
-référence : 7711134104 prix:1078.49 HT
Bonne continuation
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
Pat1
Merci pour ce renseignement bruno, c'est cher quand même heureusement que le changement je peux le faire moi même je m'économise la main d’œuvre alors.
Tu avais également fait changer l'embrayage?
bruno304
La boite est vendu avec l'embrayage monté.
La ref en JC5 S64 est la ref d'échange Standard (c'est écrit dessus, le S signifiant cet échange standard ;) )
patespace
salut,
moi aussi j'ai un petit bruit de roulement dans la bv depuis presque 4ans
je vidange et mets un produit additionnel avec l'huile neuve dans la bv... tous les ans a peut pres
c'est tout mais le bruit part pas et les vitesses passent mieux....
Pat1
Depuis combien de km?
Je suis inquiet car je compte partir en vacance cette année avec cette voiture.
Ce soir je suis passé chez mon concessionnaire et il confirme début de roulements de bv, mais il me dit que c'est pas encore grave.
Il ma vendu un produit 'TUNAP323" 35€ que je viens de le mettre dans la BV. Maintenant il faut rouler pour voir, c'est sur ça va rien réparer s'il y a de la casse.
Quand j'avais vidangé la vieille huile je n'avais rien trouvé de spécial dans l'huile. 8)
patespace
Pat1 a écrit : Depuis combien de km?...
environ depuis 100.000km soit environ 4 ans
le garagiste aussi m'avait dis de repasser lorsque ça empirera... car pas grave selon lui.
la seule chose qui a empiré, c'est que le bruit est permanent... mais ça fait un bail...
c'est un bruit léger de roulement dans un carter alu... c'est leger, on entends a peine.
un passager nouveau n'y prête pas attention.
les vitesses passent bien.
Pat1
Je vais essayer de m'y faire... mais quand on focalise sur quelque chose c'est dur dur.
je vous tiendrais au courant si ce produit fonctionne bien.
Pat1
Et voila je me suis lancé, ce bruit me prenait la tête alors direction le garage pour déposer la boite et réparer.
J'ai joint 2 photos de ma boite JC5 démontée, sur l'une d'elle on voit bien la partie chromée abimée.
Il faut a peu près deux heures et demie de travail pour arriver à cela.
Maintenant achat des roulements et des joints et remontage. :mrgreen:
Je fais ce travail avec quelqu'un qui connait bien ces boites, sinon ça serait compliqué :shock: :roll:
