Renault espace 2 Couroie de distribution cassé
Bonjours a tous,
Quel est le risques après que ma courroie de distribution à cassé sur mon véhicule ?? je débute dans la mecano et je sais pas trop quoi faire votre aide me serait bien utile merci.
jetai en plein autoroute et subitement le témoin d huile s'alume, j'ai voulu accélérer mais rien du tout plus rien na réagit et mon véhicule c'est éteint heureusement, j'etait sur la bande d'arret durgence, que faut til que je fasse et quel serait la meilleur solution pour reparer mon auto ?? cela va til me couter cher ?? pourtant j'ai roule avec 290mil km avec, c'est une renault espace 2 année 1995 2.1 Turbo diesel.
- nounousse62
Re: Renault espace 2 Couroie de distribution cassé
Hellorifiano89 a écrit :Bonjours a tous,
Bienvenu sur le forum
Il n'y a pas vraiment de symptômes qui indique une courroie de distribution cassé d'après ce que tu décris. Le plus simple serait de démonter le cache courroie et vérifier son état.
Par contre quand un témoin s'allume, on aurait peut-être tendance à ralentir et non pas accélerer
Modifié en dernier par nounousse62 le 29 juin 2011, 11:30, modifié 1 fois.
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum mais concernant la distribution, la mienne fonctionne parfaitement simplement, le matin, les courroies couinent pendant quelques minutes et un peu plus si je touche à la direction.
Question : la distribution (et pompe à eau) a été faite en mars 2005 au km 168000 et maintenant l' Espace a 250000 km. faudrait-il changer la distribution si l' autre a tenu 10ans et 168000 km ?
Bonne journée
Bonne journée
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
- Jedge
- Année : 2005
sur un mazout je ne sais pas mais en essence c'est 5 ans ou 120000km , premier des 2 termes échus ....apres c'est toi qui joue avec le feu, sinon une salade de soupape c'est toujours plaisant et encore plus quand c'est partagé avec des amis !
oui, c' est tentant et bien fraiche avec cette chaleurJedge a écrit :sur un mazout je ne sais pas mais en essence c'est 5 ans ou 120000km , premier des 2 termes échus ....apres c'est toi qui joue avec le feu, sinon une salade de soupape c'est toujours plaisant et encore plus quand c'est partagé avec des amis !
Mais bon, je tutoie un peu la limite : 6 ans et 80000km… en tous cas la première a fait un bon bout de chemin!
moi je suis tellement pârano que c'est 4 ans ou 80 000 kms
- jice
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 2010
Courroies détendues dû a l'usure.Etered a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Toutes les remplacer pour éviter des ennuis.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
- Jedge
- Année : 2005
quitte à a la faire soit même un clés dynamométrique c'est pas si cher en comparaison de l'économie faite sur la main d'oeuvre tu saisMopral a écrit :Jedge a écrit :sur un mazout je ne sais pas mais en essence c'est 5 ans ou 120000km , premier des 2 termes échus ....apres c'est toi qui joue avec le feu, sinon une salade de soupape c'est toujours plaisant et encore plus quand c'est partagé avec des amis !
moi je suis tellement pârano que c'est 4 ans ou 80 000 kmsau moins pas de risques, comme je tends au pifometre (quart de tour sur le brin le plus long, mais par forte chaleur on entend bien qu'elle est trop tendue, le wouuuuhhuuuuuuhhhh caractéristique....) donc je limite les risques de casse, puis un kit c'est une centaine d'euros et 2/3 h de taf, ca vaut pas le coup de risquer une culasse, une bielle, bref un moulin pour si peu .....
Jedge a écrit :quitte à a la faire soit même un clés dynamométrique c'est pas si cher en comparaison de l'économie faite sur la main d'oeuvre tu saisMopral a écrit :Jedge a écrit :sur un mazout je ne sais pas mais en essence c'est 5 ans ou 120000km , premier des 2 termes échus ....apres c'est toi qui joue avec le feu, sinon une salade de soupape c'est toujours plaisant et encore plus quand c'est partagé avec des amis !
Je vais devoir quitter mon oscilloscope pour la clé anglaise. Je ne sais pas si je vais y arriver, il faut trouver un endroit calme, commencer de bonne heure et prendre un vélo au cas ou
On rigole mais moi pas trop : la clim, et tout le reste et je n' y ai jamais touché.
Norvoiture fait ça pour 380€ donc hors de prix. Par contre 100€ le kit, faut le trouver.
Il faut rajouter toutes les courroies.
Je vais d' abord apprendre le tuto du forum concernant la distribution avec clim et après…
j'ai fait celle de ma femme y'a pas une semaine avec la clim, donc courroie, demontage damper (c'est la premiere que je fais sur cet espace, donc je cale avec les repères au cas ou le dernier ait fait nawak) en tombant le pare choc + courroie de clim : 2h sans se presser....
le kit: payé 102€ en dayco et 12€ la courroie de clim, les autres etant magnifiques (tout avait surement été fait mais n'ayant pas de traces de date ou kilometrage, je prefere prevenir que guerrir) je les ai gardées
la clim en revanche etant derrière la distri, bah on discute pas on change, surtout que si elle pete, la distri part avec
Modifié en dernier par Mopral le 29 juin 2011, 18:03, modifié 1 fois.
ah oui, autre chose encore : est ce que la poulie dampler fait partie de l' histoire ?
Faut-il la changer et surtout, est elle fournie dans le kit .
Merci chefs !
Merci chefs !
ah non le damper est pas fourni avec la distri, si il est pas cassé, pas lieu de changer .
Sinon, Mopral, est ce dans ton Tuto/distribution que j' ai vu la ref. Renault du système de blocage des pignons ?
blocage des pignons????? ah non
moi le feutre blanc est mon ami, pas de dépenses inutiles pour des outils inutiles
je viens de regarder, c' est ailleurs.Mopral a écrit :blocage des pignons????? ah non
Mais pour moi qui suis novice, j' aime mieux en avoir un pour éviter que toutes ces poulies tournent à gauche et à droite et me retrouver avec un "premier temps = explosion".
Ou alors je vais en emprunter un quelque part.
- frederic62
Si tu cherches cet outil, il est dispo chez Renault sous la référence MOT.854 et coute aux alentours de 40€ (quand même ^^)
Et la pige de point mort, toujours chez Renault sous la référence MOT.861.
Tu pourras lire ce tuto ici : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 299238.htm
Mais il y a pleins d'autres méthodes pour éviter d'acheter ces outils Renault, une pige, c'est pas compliquée ...
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
pas d'hesitation
changement
Reculer le changement de distribution histoire de faire "quelques" économies" c'est la roulette russe
soit rien ne casse soit c'est un moteur à changer
Pour caler le moteur au PMH
j'utilise un foret
Bah oui !! tout bêtement
Idem... le mien y passe cet été... ( 4 ans en Juillet et ~85/9000KmMopral a écrit :...je suis tellement pârano que c'est 4 ans ou 80 000 kms
frederic62 a écrit :Mais il y a pleins d'autres méthodes pour éviter d'acheter ces outils Renault, une pige, c'est pas compliquée ...
Salut,rifiano89 a écrit :Bonjours a tous,
sur les 2.2i meme pas besoin de piger, repere sur courroies et hop c'est fait
le repere a gauche de la fleche de direction+ecritures > repere aac, celui d'avant : villo, le dernier pompe a huile
- Jedge
- Année : 2005
pour le prix de la damper c'est dommage de ne pas la faire en même temps sinon il faudra tout refaire si elle lache !
Par contre je n'irais JAMAIS chez nor.. et consort pour une distrib, une vidange ok mais la distrib jamais !!
Merci à toi et à vous tousfrederic62 a écrit :Bonsoir,
mais dans la Somme…
Bon, j' ai lu les deux tuto et je comprends mieux.
Je vais aussi profiter de l' occasion pour changer les spi et la damper et contrôler les charbons de l' alternateur
j' ai regardé un peu partout et je n' arrive pas à trouver un point de vente pour la RTA
Je voudrais bien commander le kit mais sur le site de vente ils demandent de choisir entre 88, 90 ou 92 cv alors que çe n' est même pas marqué sur la carte grise !
http://pieces-auto.oscaro.com/kit-de-di ... 307-909-gm
Où trouves tu la damper ?Jedge a écrit :pour le prix de la damper c'est dommage de ne pas la faire en même temps sinon il faudra tout refaire si elle lache !
- jice
- Année : 2010
En bout de villebrequin.
