Fabrication bague de guidage axe vapodétendeur
Publié : 30 juin 2011, 16:43
par Lo
J'ai trouvé une entreprise prête à me fabriquer des bagues de guidage en bronze pour nos chers vapodétendeurs...
J'en ai commandé 10 pièces pour une somme modique.
J'attends de les recevoir pour vérifier les cotes.
Si certains d'entre vous sont intéressés, les 9 bagues supplémentaires seront à vendre à prix coûtant !
Voici les cotes que j'ai relevé au palmer.
Longueur de la bague : 5,03mm
Diamètre extérieur de la bague : 4,02mm
Diamètre de l'axe coulissant : 1,495mm
Longueur de l'axe coulissant : 20,62mm
Attention, les cotes semblent différentes de celles indiquées dans ce tuto :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=18611.
Mon vapo est bien un Vialle Type F.
Re: Fabrication bague de guidage axe vapodétendeur
Publié : 01 juil. 2011, 01:26
par tourge
Je suis étonné qu'il y ait des montages avec des cotes différentes mais pourquoi pas !
Quoi qu'il en soit, je suis intéressé, je n'ai encore jamais ouvert mon vapo, je ne sais donc pas si ça ira mais la probabilité est grande.
Je ne prends sûrement pas un gros risque
Est-ce dans du bronze ordinaire ou dans du bronze autolubrifiant ?
Publié : 01 juil. 2011, 07:22
par Lo
tourge a écrit :Je suis étonné qu'il y ait des montages avec des cotes différentes mais pourquoi pas !
A mon avis, c'est une erreur de prise de cotes. Le gars du tuto avait simplement repercé sa bague... Il n'avait pas besoin de cette cote, et l'a peut-être estimée à l'oeil...
tourge a écrit :Quoi qu'il en soit, je suis intéressé, je n'ai encore jamais ouvert mon vapo, je ne sais donc pas si ça ira mais la probabilité est grande.
Sincèrement, c'est super simple ! Et change tes membranes : le passage automatique au GPL au démarage se fait maintenant tout seul pour moi ! D'autre part, une fois sèches de leur liquide de refroidissement, les membranes étaient toutes craquelées. Si le gaz partait dans le LR, je pense comprendre pourquoi je surconsommais du GPL...
tourge a écrit :Est-ce dans du bronze ordinaire ou dans du bronze autolubrifiant ?
A priori du bronze normal... Le gars me fait ça dans ses chutes, mais je lui ai expliqué à quoi ça servait, et il m'a semblé calé pour le choix du métal.
Publié : 06 juil. 2011, 22:26
par Lo
J'ai reçu mes 10 bagues refabriquées.
Les cotes extérieures sont absolument identiques à celle d'origine.
Par contre, mon axe ne passait pas parfaitement bien dans les nouvelles bagues, il est apparemment voilé ou ovale.
J'en ai donc taillé un nouveau dans un forêt HSS de 1,5mm neuf.
Ça coulisse bien, il n'y a quasiment pas de jeu latéral.
J'ai également poncé au 800 la partie du levier sur lequel frotte l'extrémité de l'axe car la surface était marquée.
[EDIT]
Je les ai faites faire ici :
http://fraisage-tournage.com/
Publié : 09 juil. 2011, 21:38
par JP'espace
ce qui bloque l'axe des vapo-detenteur vialle ce sont les oleophine contenue dans le gpl (c'est comme de la margarine dure a froid et se liquifie a chaud )
avec le temps elle ce depose sur l'axe ce durcise et bloque le coulissement; pensez a purger le vapo-detendeur tous les 15000km moteur chaud imperativement par le biais de la vis sous le vapo (attention il y a 2 vis 1=purge / 1=circuit de refroidissement )
Publié : 06 déc. 2013, 10:11
par nobelespace
J'ai lu avec attention votre tuto. j'ai exactement le même problème sur un vapo type F. Vous reste t-il des bagues?
bien cordialement
c lebon
Publié : 30 déc. 2013, 15:07
par Lo
Désolé pour la réponse tardive...
Malheureusement, il ne m'en reste qu'une que je conserve précieusement...
Vous avez aussi la possibilité de repercer à 0,1 de plus, et d'utiliser un axe de plus grand diamètre, mais je n'ai pas testé
Avez-vous contacté
http://fraisage-tournage.com ? Parce que le prix était ridicule... Il y en avait pour plus cher d'enveloppe !
Publié : 01 janv. 2014, 14:27
par trm2000
salut lo
j'ai une surconso de gpl (je bouffe 14.2l/100km seul dans la caisse) et j'ai un dépo gras et noiratre dans le vase d’expansion serait ce le meme pb que tu a eu sur ton vapo (membrane fendu et gpl qui passe dans le liquide de refroidissement?? )
Publié : 01 janv. 2014, 14:39
par Lo
Je pense qu'un démontage + nettoyage ne peut pas faire de mal, et c'est l'occasion de jeter un œil à l'état de la membrane, pour la changer si nécessaire, de voir si l'axe a du jeu latéral et de voir l'état de surface du levier à l'endroit où appuie l'axe.
L'état des bougies, des fils d'allumage, du filtre à air, le réglage du jeu aux soupapes ont aussi un rôle important dans la consommation GPL. Mais il faut savoir que malgré tout ça, je consomme beaucoup plus en ville lors de petits trajets que sur autoroute, où le GPL me semble le plus rentable.
Publié : 01 janv. 2014, 15:52
par trm2000
ok merci,mon espace a 195000 je ne sais pas si il est d'usage de refaire le vapo a ce kilometrage,en tout cas ou est ce que t’achète le kit de réfection de vapo?
Publié : 01 janv. 2014, 15:55
par Lo
195000 c'est un bon score à mon avis pour une vie de membrane
Il y a des adresses dans ce fil :
Mais avant d'acheter, je jetterai un oeil à l'intérieur du vapo...
