comment changer la courroie la pompe de direction assistée
voila mon problème j'ai la poulie qui est relié a la pompe de direction assistée. qui a cassé
j'en et acheter une nouvelle le problème est que je n’arrive pas a faire bouger la pompe de direction assistée. pour remettre la nouvelle courroie
j'ai dévisser 3 écrous et la vis de réglage mais elle ne veux pas bouger.
j'ai mi une photo
merci pour votre aide
j'ai mi une photo
Modifié en dernier par mgi le 02 juil. 2011, 12:10, modifié 3 fois.
Re: comment changer la courroie de la pompe a eau?
De toute urgence
pose les outils et va investir dans une revue technique
Car déjà en commençant si tu confond pompe à eau et pompe de direction assistée... çà promet
Et relis bien CECI
Une vraie présentation et compléter la signature...
M'enfin on devine vu comment c'est gras que c'est un mazout
De toute urgence
Et relis bien CECI
.... j'espère que tu ne travailles pas dans le nucléaire
.... bah oui ce bon vieux J8S et sa protection anti corrosion
désoler mais je n'y connais pas grand chose ok alors c la direction assistée.
ya quelqu'un qui peut aidez svp
Re: comment changer la courroie la pompe de direction assist
oui mais jai pas trouver
- buddy
A mon avis tu as du oublié de déssérrer un des boulons de fixation de la pompe.
J'avais un peu galérer la foi ou j'ai du retendre la mienne
Il me semble qu'il y en a 4 qui sont dans des trous oblongs et 1 qui sert d'axe.
il ne faut pas desserré le les 2 écrous qui sont sur la photos entre les 2 poulies
- buddy
Ben j'ai du les desserré justement pour que ça puisse coulisser.mgi a écrit :il ne faut pas desserré le les 2 écrous qui sont sur la photos entre les 2 poulies
Avec une clé à oeil de 16 pour passer sans démonter quoi que ce soir à l'avant
a voila mais pas moyen de les desserré a mon avis il sont grippé
De toute manière pour changer la poulie de pompe DA... faut carrément descendre cette dernière !!...
Et pour enlever l'ancienne poulie une fois la pompe au sol... BON COURAGE
elle s'est carrément sertie avec les années...
Quoi que... vu comment c'est GRAS...
Il y a un sujet qui concerne ce changement justement...
Recherche avancée en haut à droite...
