ralenti sur ESPACE RENAULT 2L 16 SOUPAPES
casspeigne
Message non lu par casspeigne »
BONJOUR A TOUTES ET TOUS, :D
je viens juste de faire partie de votre " fraterie " espace Renault , et vous remercie de votre acceuil !
j'ai un problème avec mon ralenti qui reste parfois ( pas tout le temps) a 2000 tours en roue libre , je veux dire en ralentissement , les tours ne descende pas si je ne freine pas le vehicule , il ont tendance a bloquer sur 2000 tours environs !! d'ou cela peut-il venir ??
merci et a bientot
l'avenir appartient a ceux qui se lèvent tôt, en "espace 3 essence 2 l 16 s avec 170 ooo kms au compteur "
jack62480
Re: ralenti sur ESPACE RENAULT 2L 16 SOUPAPES
bonjour ,jai u le cas sur mon express cetais un probleme de cable d,accelerateur et de came grippe au coup de frein le moteur reprenez ces tour normaux, jai tous arrose au degripant tous fonctionne depuis ca va faire 6 moi et pourtant je suis face a la plage donc pas mal de sable .bon courage a toi
Cela vient aussi, et c'est plus fréquent, de la vanne pas-à-pas (papillon motorisé des gaz) qui s'encrasse et reste bloquée.
Parfois, les joints toriques asséchés se cassent, créant aussi des prises d'air !
Tout est à voir ! :wink:
casspeigne
merci a tous les 2!! :D
j'ai fais changer la vanne des gaz mais pas de mieux, j'ai vaporiser au dégrippant et c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès !!
il y a aussi la solution du petit ( comment dire) bouchon sur le couvre culasse qui ce déboîte en tirant dessus , j'ai l'impression qu'il doit etre user , quand on le déboîte , les tours moteur sont accélérés!!
cette piece est probablement a changer!!
merci et a bientot
