Problème avec les tirants de chasse
Posté : 05 juil. 2011, 23:44
Bonjour à tous et merci pour ce forum
Voici mon problème: Je possède un Espace phase 2 2.1 td de fevrier 96 modéle magellan N°type mine J635 . et il a 305 000 KMS au compteur.
il m'en a fait voir de toute les couleurs mais j'y tiens.
Mon soucis est que j'ai une usure très prononcé des pneux avant coté exterieur. et je viens de changer les pneux; malheureusent je n'ai pas pu refaire une géométrie du train avant , car j'ai constaté du jeu au niveau des silents bloc des tirants de chasse. A savoir que j'ai déjà changer les silents bloc de suspension il y a un an , et que les tirants était ok.
Je suis donc aller cher RENAULT et HORREUR le tirant de chasse est vendu en entier et coûte 150 € 00;comme je change les deux , 300 €00 cela fait cher .
Alors:
-Peux-t'on changer que les silents bloc sur les tirants de chasse comme cela se fait sur d'autre véhicule Car je n'arrive pas à trouver même sur le NET
Selon RENAULT s'est une pièce typiquement renault, d'ou son prix affollant .
ou le tirant de chasse de marque SASIC 4003347 est-il compatible avec le modèle Renault espace
merci pour votre aide
Cordialement pecitron
Alors:
