Verrouillage centralisé à partir de porte chauffeur
Publié : 07 juil. 2011, 18:40
par frederic54910
Voila, je reviens pour expliquer un autre problème
Je viens de changer mon newman et mon barillet coté conducteur, MAIS.....
en fermant avec le bariller de la porte, c'elle ci se condamne normalement, mais le verrouillage des autre porte ce fais pas.....
J'ai regarder le moteur et il y a que deux fils , j'aimerais savoir si ces normal, ou si c'est pas prévus pour le verrouillage centralise
merci a vous
resolu
Re: verouilage centralisé
Publié : 07 juil. 2011, 18:47
par tophes
Salut..............
C'est normal sur un espace 3 , la condamnation des portes ne se fait qu'avec le bip de la clé ,
quand tu utilises la clé dans le barillet de la porte conducteur , tu ne fermes que celle ci...
Publié : 07 juil. 2011, 18:48
Déjà expliqué à plusieurs reprises...
Publié : 07 juil. 2011, 18:53
par frederic54910
salut pontiac
explique moi comment faire pour retrouver les sujets stp
Publié : 07 juil. 2011, 18:55
par frederic54910
tophes a écrit :Salut..............
donc quand tu quitte le véhicule tu ferme avec le verrouillage de l’intérieur et après la porte conducteur avec la clef (plus de pilp)
Publié : 07 juil. 2011, 18:58
Pas d'autre solution... oui...
Quand a retrouver le sujet...
ce n'est pas 1 sujet mais plusieurs où ce système est expliqué... vu parfois les titres ( sans compter les fautes
)... faut vraiment fouiller...
Publié : 07 juil. 2011, 19:00
par frederic54910
bon bein voilla sujet verouiller merci pontiac et tophes bonne soirée a vous
Publié : 07 juil. 2011, 19:05
Pour retrouver plus tard ce sujet... et qu'il serve à d'autres... édite le titre de ton 1° message... afin qu'il soit plus explicite...
Y mettre d'abord [Résolu]... et mettre par exemple...
Verrouillage centralisé à partir de porte chauffeur...
Publié : 07 juil. 2011, 20:50
par frederic54910
c'est bon comme ca?
Publié : 07 juil. 2011, 21:59
Ben non, c'est pas bon, parce qu'avec l'orthographe du mot verrouillage personne ne trouvera !
Pourquoi ne pas avoir fait ce que t'indiquait Pontiac ?
Correction faite par modérateur
Re: Verrouillage centralisé à partir de porte chauffeur
Publié : 08 juil. 2011, 07:31
par frederic54910
