fuite d'huile de boite(remplacement soufflet gauche boite PK1)
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Message non lu par arlann »
apres l observation de mon parking et des petites taches graisseuses apparentes je me suis penché sous mes voitures pour découvrir que mon space 2.2 dci 130 fuyait. apres une escalade de mes rampes , la fuite est du coté boite et provient du soufflet coté tripodes sur mon cardan coté conducteur( le plus court).
ou peut on trouver ce maudit soufflet ? chez rinault? d'autres revendeurs ?
de toutes façon , chez rinault je vais obliger d'y passer pour acheter de la tranself trx 75w/80w. pour info et avant d'y laisser un oeil ( merci la pub) pour que je m'y prépare combien coute cette huile ?
en tout cas , coup de chance , je vient de sauver ma boite !!!
une autre petite question , sur la rta ils parlent d'une jauge artisanale, à partir de quoi l'avez vous fabriquer ?
beaucoup de question mais mon space en vaut le coup ( que du bonheur à conduire ce type de véhicule)
merci pour ce forum vraiment sympa
arlann
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
Re: fuite d'huile de boite
Bonjour :?: :!:
Pour la jauge, le moteur de recherche du site est ton ami :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=8602
Pour l'huile , aussi c'est ton ami ... mais je n'ai pas le courage de creuser ... :mrgreen:
patespace
salut,
j'avais mis de la total pour l'huile de boite dans ma pk1 de mon 2,2dt avec un additif pour limiter le bruit ...
ça améliore aussi le passage de vitesse 8)
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Boite additivée aussi et vidange tous les 60 Mkm.
Après huile 75W80 si tu est riche tu peux mettre de l'huile de synthèse plus fluide.
Sinon peut importe la marque, elles sont toutes identiques avec la même odeur de poisson frit.
Acheter de l'huile chez Rino, il faut être masochiste LOL
Cordialement.
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
bonjour ( désolé si sur mon premier message ce minimum de politesse n'apparait pas , j'ai du écrire ce message deux fois car pour le premier j'ai été déconnecter et j'ai du le retaper et ce mot là n'apparait plus dans la deuxieme mouture encore désolé)
j'ai finalement commandé piece et huile (je doit etre maso lol ) chez renault je les reçois demain. selon le chef d'ateleir j en ais pour grosso modo 90 euros. plus de news donc demain
merci a pub2n pour son lien , je crois que je vais le copier (même si copier c'est pas beau!)
je ferais des photos si je peut du démontage. je me demande maintenant pourquoi le soufflet c'est ouvert à l'interieur d'un pli, je verrais ça au démontage , peut être une surprise...
bonne nuit
Y'a de problème pour le bonjour, tu es maintenant excusé ;)
Pour le lien, tu peux le copier, le recopier , le diffuser ... bien au contraire :)
Avant de déposer ton joint de cardan coté chauffeur , vidange ta boite , c'est un conseil qui t éviteras un shampoing à l'huile ;)
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
bonsoir
j'ai reçu hier mes pieces + 5 l d'huile tranself NFP ' je garde 2.5 litres pour la pk1 de ma saf) pour un total de 117 euros ttc
soufflet 43 euros HT
huile 55 euros HT
j' ai commencer par déssérré l'écrou de cardan ( douille camion de 32 + clé et rallonge)
enlever les écrou de roue puis la roue
vidange de la boite de vitesse (pk1)
désserage de l'ecrou de la rotule de direction , aidé par une pince étau pour compréssé la rotule et éviter que lle boulon ne tourne dans le vide
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
démontage des écrou de la jambe de force , car l'écrou de la rotule du triangle ne peut être enlever because trop prêt de la couronne abs du cardan
délogé le cardan du moyeu avec un outil aproprié et déssérage des 3 écrous coté boite de vitesse ( désolé pas de photo j'avais les mains prises :lol: )
une fois le cardan déposé le mettre dans un étau puis déposer le circlips coté tripodes
j'ai employer ensuite une méthode "barbare " ( je n'avait pas d'éxtracteur pour) pour désacouplé le tripode : petit burin et marteau en tapant légerement tout autours
dégager le vieux soufflet qui entre parenthèse avait un trou de 3 cm dans un des plis et son collier
faire sortir en force le roulement
puis la rondelle plastique
procéder dans l ordre inverse pour le remontage
mettre la rondelle plastique , rentrer en force le roulement ( petit coup de marteau tout doux tout autour pour le pousser), la ferraille de serrage( ne pas le mettre à l'envers), le soufflet que l' on passe sur le roulement et que l'on cale dans la rondelle plastique et son collier à serrer, puis on remet le tripodes avec une douille de 24 et toujours mon marteau fétiche
( s'assurer que le tripode rentre bien correctement dans les cannelures)
puis remettre le circlip neuf
remonter le cardan,
refaire le niveau de la boite ,
verifier que tous les écrous soit bien remonter et serrer ,
remonter la roue et la serrer ,
et enfin serrer le cardan et remettre le cache sur la jante
et voila une bonne chose de faite
arlann
Comme tu dis, voilà une bonne chose de faite !
Merci pour le tuto.
+1 Merci pour ce beau tuto :) :)
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Un conseil, utilisez le vieux roulement inversé pour pousser le nouveau sur le cardan.
Ne frappez pas directement le nouveau roulement. Certains sont assez serrés et si vous essayez de le marteler, vous l'endommagerez!
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
moufle.vivant
finition : GTS
Et ben voila le tuto que je cherchais!
A basculer dans la section tutos non?
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Super tuto !!
Merci Dom pour le lien :)
Et comme dit Dan, se serait cool de le basculer dans la section "Tutos"
Encore merci et A+ :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
jossmho a écrit :Super tuto !!
Euh... c'est Mouffle vivant qui propose ! (Morgan)
Rendons a Cesar ... ce qui est a Morgan !! :lol:
jossmho
Ah mince, désolé :)
Carnet d'entretien
Re: fuite d'huile de boite(remplacement soufflet gauche boite PK1)
c'est fait :mrgreen:
dom89 a écrit :c'est fait :mrgreen:
Merci Dom !
Au moins ,ce post aura la visibilité qu'il merite !
Ben! j' ai rien vu mÔa :lol: :lol:
