Durite gasoil
Durite gasoil
Hello à tous !
J'ai un soucis avec une durite de gasoil percée.
C'est celle située entre le porte filtre GO et la pompe. Si quelqu'un en aurait une en rabe merci de vous signaler très rapidement car très urgent et Renault ne la fait plus....
Help !!!!!
Help !!!!!
Re: Durite gasoil
Salut,Franky a écrit :Hello à tous !
Help !!!!!
Re: Durite gasoil
Franky, si tu permets, je te recomends d'echanger toutes les tuyaux de gasoil avec des transparents en silicone, ou en PVC arme au fibre de vere, aide a trouver les prises d'air.
Re: Durite gasoil
Chose dispo dans TOUS BONS centres auto !...
Hello Pontiac,
Je sais que je peux trouver de la durite dans tous les bons centre autos, mais là, c'est une durite spéciale et je m'explique.
Cette durite est positionnée entre le porte filtre Go et la pompe à GO. Elle est équipée à chacune de ses extrémités de banjos qui sont sertis. Je ne suis pas vraiment sur de trouver quelque chose de ressemblant en centre auto...
--> A l'espace
Tu me conseilles de remplacer mes durites par des durites en silicones afin que je puisse voir les prises d'air si il y en a mais justement, elle est armée de chaque côté avec une partie au milieu transparente qui permet de voir si prise d'air il y a....
Voilà mon dilemme.
Pour infos, c'est un espace II de1996, 2.1L TD.
Merci de votre aide!!!
Re: Durite gasoil
Je voulais dire par là que tout BON bricoleur PEUT changer une durite !... ce n'est parce qu'elle est sertie qu'elle ne peut se démonter !!Franky a écrit :Salut,
Hello Pontiac,
--> A l'espace
Voilà mon dilemme.
Il n'est OBLIGATOIRE de remplacer une durite transparente par une autre du même type !!
Exemple
A moins que tu veuille ABSOLUMENT voir les bubulles passer... après c'est un choix à faire !...
- obobo
Re: Durite gasoil
pontiac a écrit :A moins que tu veuille ABSOLUMENT voir les bubulles passer... après c'est un choix à faire !...
dans ce cas il faut ramener les durits dans l'habitacle pour les voir même quand tu roule
http://www.palco.c.la
Re: Durite gasoil
MDR!!!obobo a écrit :pontiac a écrit :A moins que tu veuille ABSOLUMENT voir les bubulles passer... après c'est un choix à faire !...
dans ce cas il faut ramener les durits dans l'habitacle pour les voir même quand tu roule![]()
Non je n'y tiens pas trop !!! Et en ce qui concerne la bricole, on va dire que je suis un peu limité par mon environnement car je vis en appartement; donc je me vois mal ramener une durite de GO de surcroît et mettre à la reconstituer sur la table de la salle
- buddy
Re: Durite gasoil
Salut !
Pourquoi ne vas tu pas dans une casse pour cette durite ?
Et comme le dit l'espace,choisi un modèle avec partie transparente bien pratique pour y détecter une prise d'air en observant les bubulles y passer
Re: Durite gasoil
les 2 parties de sertisage du banjo tu le peut demonter avec un bon tournevis plat, tu mets 2 coliers de 8-13 mm et la longueur de tube que tu veux.
CONSEILL
; pas seulement pour toi, pour tous les diesel; un bon morceau d'un metre de toutes les 3 dimensions de durites gasoil (terminations bien couverts en ruban adesiv ) et des coliers sur mesure ne doivent pas manquer d'une auto diesel. et, biensur un peu d'outils, turnevis +jeu des clefs.
...je crois que le prix d'un durite deja vieux en casee est plus ou moins le prix d'une metre de durite transparent NEUF...donc...
- buddy
Re: Durite gasoil
Un truc tout con aussi,c'est d'avoir dans sa "caisse de bord" un bout de durite de retour GO (qu'il y a entre les injecteurs) qui peu bien dépanner sur le bord de la route
J'ai toujours ça à portée de main ainsi que du fil de fer,du gaffer (scotch costaud),quelques boulons et quelques outils qui vont bien pour se dépanner en toutes circonstances
Quand on roule avec des vieilles voitures très kilométrées,c'est bien d'avoir un kit Mc Gyver sous la main
Re: Durite gasoil
j-ai ca dans la voiture;
http://www.mercadoracing.org/imagenes-a ... esmann.jpg
pas male comme qualite
- buddy
Re: Durite gasoil
l'espace a écrit :j-ai ca dans la voiture;
A ouais
Là tu as de quoi faire
Pas mal ce coffret
Re: Durite gasoil
une fois, sur un picnik, j'ai recu une domande...a c_n...d'un colegue automobiliste..."tu sais faire use des TOUTES ????
reponse sur mesure; non , mais ca fait deja une belle impresion sur les "dames"....
- Leroydec
Re: Durite gasoil
+1Quand on roule avec des vieilles voitures très kilométrées,c'est bien d'avoir un kit Mc Gyver sous la main
Renault ESPACE II 1992 TurboDiesel 560 000km, Renault Scenic 1phase 2 1.6 16S 100% E85,
BMW 320-6 1980 156 000km,
YAMAHA XJ900 1988 80 000km,
SUZUKI 125TS 1975 35 000km
Peugeot 103 SPX
HONDA MTX80 auto :roll:
Peugeot 103 SPX
Re: Durite gasoil
Clair je crois que c'est ce que je vais faire, et je vais rajouter un collant au cas ou une courroie casse et un oeuf ^^
Re: Durite gasoil
Au fait merci l'espace !! J'ai fais ce que tu me préconisais mais sans lire ton message ^^
Re: Durite gasoil
.... d'autres utilisent du MAGNUSSONbuddy a écrit :l'espace a écrit :j-ai ca dans la voiture;
A ouais![]()
Là tu as de quoi faire![]()
Pas mal ce coffret
Re: Durite gasoil
pas mal mme les magnusson, j'ai un cofret de 1/4, TBE ...
