j'ai remarqué un bruit depuis hier qui, je pense, n'y était pas avant je m'explique
seulement sur la porte avant droit (j'ai le kit main libre) quand j'ouvre la porte le bruit s'identifie comme si la centralisation se déclenchait à chaque ouverture de cette porte (comme quand la centralisation est mise lorsque l'on ouvre la porte de l’intérieur la centralisation se déverrouille sa fait un bruit particulier) hé bien la ce bruit est caractéristique à chaque ouverture de cette porte. Pas les autres portes par contre je pense pas que ce soir normal avez vous des indices de problèmes à venir????
Avez vous compris ce que je veux dire
champisére
clio 1.5 dci pack clim RVLV Mars 2007 198 000 Kms Clio 1.9D bebop juillet 1994 310 000Kms caisse moteur 190 000Kms Espace IV 1.9 dci EXPRESSION(vendu à 185 000Kms)7 sièges attelage
J'ai pas essayé de l’intérieur mais non c'est quand je l'ouvre de l’extérieur mais à mon avis ça doit être pareil de si je l'ouvre de l’intérieur(pas essayé)
Il me semble avoir lu quelque part que cela se configure à la clip. Soit la portiere conducteur se deverrouille uniquement soit ce sont toutes les portes qui se deverrouillent.
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
Il semble que le déverouillage de ta portière se déclenche lorsque tu actionnes la poignée (ou que tu passes la main devant le capteur situé derrière la poignée).
Un passage à la valise devrait détecter une anomalie car ce déclenchement devrait se produire uniquement sur la première poignée solicitée pour ouvrir le véhicule.
Ce bruit est normal lorsque la voiture est fermée par exemple et que effectivement quand tu veux ouvrir ta voiture (tu arrive de l’extérieur de ta voiture) tu approches ta main du capteur de n'importe quelle porte on a bien ce bruit de déclenchement de la centralisation mais une fois qu'elle a été ouverte on a plus ce bruit on ouvre la portière normalement puisqu'elle n'est plus fermée à clé (vous me suivez ou pas?) hors la celle du coté passager est bien ouverte mais j'ai quand même ce bruit de centralisation comme si elle se refermait automatiquement à clé
Vous me suivez toujours ou pas???
