Probleme de fermetures des portes arrieres
jeanpaul58
Message non lu par jeanpaul58 »
Je viens d'acheter en occasion un Espace IV 3.0 Dci BVA .
Dans ces moment la on regarde plein de choses mais pas toujours tout , j'ai constater que , manifestement une porte arrière ( gauche) avait été changée a l’économie; pas de rideau par-soleil et pas de commande de ventilation. je m'était dit pas grave ca se rajoute plus tard .
Mais je n'avais pas pensé a un détail tout bête et peut être en rapport , la vitre électrique de cette porte ne fonctionne pas et sa fermeture non plus ...beaucoup plus gênant, d'autant que , pris d'un doute , je vérifie tout les portes et l'autre arrière e se verrouille pas non plus ...
Du coup contrôle du connecteur de la porte Ok . apriori bien enfoncé
Je me lance déshabillage de la porte, tiens ou sont les 3 vis ? .. ca va plus vite comme ça .. ;-)
déclipsage sans problème, retrait du joint, et ..malheureusement tout est branché - ah non le twiteur oui mais pas le haut-parleur ..il n'y en pas ..tant pis .. serrure commande de leve-vitre et moteur de leve-vitre tout semble correcte, là je cale a moins d'un problème de reconnaissance de la porte par l'ordinateur de bord ? la serrure n'est pas la même -verrouillage fait avec un levier bien visible ( l'autre ..ou est le verrouillage enfant ? ..pas trouvé ).
Voila dans les grandes lignes mon plus gros pb avec ce nouvel ( pour moi ) engin
Pliz help !
Jean-Paul
Jean-Paul
Espace IV 3.0 Dci BVA 7 sièges 90 000 Km la nouvelle
Espace II 2.1 Diesel 300 000 Km, vendue
Re: Probleme de fermetures des portes arrieres
:idea:
... et bien ça commence bien, pas mal bricolé pour un IV :roll:
... on attend la suite :?:
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
Ce câblage de porte n'est pas compatible avec ta voiture.
Sur ta voiture tu as le verrouillage enfant sur la porte conducteur et sur ta porte non donc la serrure n'est pas la bonne pour peut que la vitre ne soit pas impulsionnel le moteur de vitre elec ne vas pas non plus.
Le câblage n'a rien avoir entre avec et sans la clim bref faut tout changer!
ps: lit le bandeau rose en haut
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Achat auprès d'un particulier ou d'un professionnel ?
Le véhicule a été bricolé et racheter les éléments manquants va coûter bien cher... Ne pas tarder à se manifester auprès du vendeur pour réclamer.
jeanpaul58
Ca c'est du forum actif !! ;-)
Achat auprès d'un particulier , un garage m'aurait fait ça , je le dynamite ..au minimum ..non mais !
Je commence a supposer que c'est mon vendeur qui a changer la porte ... peut-etre a t'il l'ancienne dans un coin ? avec toute les bonnes pièces encore dedans ? on peux rêver ?
Je le vois ce soir ( enfin j'espere ) pour récupérer une lampe xenon qu'il a, un peu, oublié de changer ... ( j'ai vu le prix , donc je ne lâcherais pas !!)
La remarque sur le bandeau rose c'était pour la signature ? cela est fait ..sinon je suis toute ouïe !
cordialement
Jean-Paul
nagrrra
Ton vendeur t'a certainement vendu un véhicule dont la portière a été accidentée. Pas très logique de ne pas avoir replacé l'ancien habillage de portière à moins d'un choc relativement fort.
Si il a caché ce "problème", d'autres surprises sont sans doûte à découvrir...
jeanpaul58
C'est une évidence, par contre je suis convaincu qu'il a fait un échange de porte, l’extérieur a été repeint ( fort bien d’ailleurs !) , l'habillage intérieur est du même coloris, d’où mon rêve de retrouver l’ancienne pour récupérer les équipements, réponse en fin de journée ...
Jean-Paul
manucourt
Finition : Intens
si tu arrive a avoir l'ancienne porte et remettre le tout d'origine c'est le mieux.
Si non il faut étudier le schéma elec pour voir les différence et voir si il est possible de faire une adaptation mais il faut avoir un minimum de connaissance.
Si non pour les Xenon j'ai pour ma part acheté les lampes sur france Xenon c'est 30€ les deux :)
jeanpaul58
Arghhh !! Chez renault il te les font à 130 € !! l'unité !! .. je l'ai vu directement sur leur informatique !!
Peut être pourrais tu me préciser si c'est une D1S ou D2S ?, il ont les deux ( sur France Xenon !!)
Et merci a tous pour la vitalité de ce forum !!
Jean-Paul
manucourt
Finition : Intens
c'est une D2S j'en ais 2 d'origine aussi si tu veux.
jeanpaul58
pardonnez mon ignorance, je débute dans les voitures (trop ?) sophistiquées !
Je viens de regarder la lampe droite -super l’accès !! que fait le lave glace a cet endroit !!- et j'y ai vu un gros bloc qui ne ressemble pas a ce qu'on voit sur la photo de la D2S, ressemblerais plutot a la D1S .. a moins qu'il me manque autre chose ? y a til quelque chose a rajouter derriere la lampe ?
Jean-Paul
manucourt
Finition : Intens
As tu un Iv phase 2 ??
si tu as un IV phase 2 c'est une D1S !!
jeanpaul58
Il est de 2003 . est un "phase 2" ?, je ne sais. par contre il semble que la monte soit des D2S monté derrière un boitier -qui me manquait également; mais que l'ancien proprio m'a retrouvé. Sure les conseil de Manucourt j'ai commandé deux lampes sur france-xenon .. un problème de réglé.
Il me reste à trouver une porte arrière pour récupérer les équipements électriques .. le tour des casses ... a vot'bon coeur ( au cas ou !! ;-) )
Jean-Paul
jeanpaul58 a écrit :Bonjour
.... vu la date de sortie, c'est forcément un phase 1 :wink:
.... l'ancien proprio t'a raconté sa vie antérieure (de l'espace, pas du proprio, quoique :oops: ) :?:
manucourt
Finition : Intens
C'est bien une lampes D2s avec un gros boitier métallique qui fais la connexion.
jeanpaul58
de retour de vacance ( la bête a très bien roulé !!) et je souhaiterais revenir sur les deux sujets;
- les lampes, doit on mettre la lampes dabord dans le support avec ce "çà)èé%" de ressort qui demande qu'a tomber au plus profond du moteur , ou bien fixer la lampe sur le boitier ( transfo ?) et ensuite le tout sur le support ? pas clair .;et pas facile d'y mettre le nez ..
Et j'ai un autre soucis, en forçant pour essayer de mettre la lampe j'ai du déboiter le système d'inclinaison du bloc phare ... j'ai pas le choix il faut tout démonté ? pliz help !!
- les portes .. pas résolu, mais en lisant le manuel ( il faut toujours lire le manuel !!) j'ai découvert les petites "vis" 1/8 de tour a l’intérieur de la porte que l'on peux tourner avant de fermer ...après il faut ouvrir de l’intérieur ... mais au moins c'est fermé !!!
bonne vacances a ceux qui y sont ou qui y vont, et bonne reprise au autre ..
Jean-Paul
nagrrra
Si tu rencontres des problèmes pour remettre l'ampoule en place, le plus simple des fois consiste à déposer le phare complet (ce n'est pas trés compliqué, il faut 10 minutes) : retirer le joint de la garniture, dévisser les clips plastique d'un quart de tour et les retirer, retirer la garniture, la grille noire en plastique de la calandre (en pressant les deux boutons ronds). Le phare est maintenu par deux vis (attention, une est plus courte que l'autre).
Le phare vient en le tirant, débrancher le connecteur et accès ensuite facile pour voir ce qui cloche.
Tu peux aussi déposer le support d'évacuation de l'eau pour avoir un meilleur accès :
2 vis à retirer permettent de dégager le support d'évacuation
Sans titre-1 copie.jpg (100.94 Kio) Vu 3622 fois
jeanpaul58
bonjour a tous .désolé pour ce retard de réponse surtout après une aussi efficace
J'avais déjà envisagé de le démonter et tu me confirme que c'est la solution ..et pas difficile ... des que j'ai un peu de temps
Jean-Paul
manucourt
Finition : Intens
Pour ma part j'ai changé les ampoules D2s sans démonter le phare faut juste être patient
pensium
Message non lu par pensium »
à jeanpaul58:
Jean-Paul
Espace IV 3.0 Hdi BVA 7 sieges 90 000 Km la nouvelle
ESpace II 2.1 Diesel 300 000 Km (ou presque) l'ancienne à vendre ..
tu as remplacé ton 3.0dci par un moteur Peugeot ? :lol:
jeanpaul58
Bon d'accord ..avec toute ces désignations j'ai du me tromper ..
c'est sans doute pour cela que ailleurs on m'a demander de revoir ma signature .. j'y vais de ce pas ..
Jean-Paul
pensium
Je ne me moque pas, l'erreur est humaine, c'était juste que ta signature soit correcte, c'est plus facile pour cibler le véhicule
maintenant, c'est fait :wink:
