Autoradio sur Espace 4 3.0dci
Salut a tous, je viens d'acheter un Grand Espace en 3.0 dci et je croise déjà les doigts en lisant vos commentaires sur la fiabilité du moteur... cela dit j'ai autre soucis, ya plus d'autoradio. Avez-vous une idee de comment en trouver un d'occaz (850 EUR chez Renault...) ??? un grand merci a tous. Guillaume.
Espace IV 3.0 dci de 2003
- nagrrra
Re: Autoradio sur Espace 4 3.0dci
Et en posant la question au vendeur ? Si l'autoradio a été retiré, c'était sans doûte pour essayer d'en poser un autre (un mieux), qu'est alors devenu l'ancien ? C'est une bonne raison de négocier le prix vu le coût de l'appareil (spécifique).
- Finition : Intens
Et tu n'as plus rien ? Pas de télécommande et de changeur CD dans le coffre ?nagrrra a écrit :Et en posant la question au vendeur ? Si l'autoradio a été retiré, c'était sans doûte pour essayer d'en poser un autre (un mieux), qu'est alors devenu l'ancien ? C'est une bonne raison de négocier le prix vu le coût de l'appareil (spécifique).
Salut, en fait le type a qui je l'ai acheté faisait avait mis une CB car il faisait "ambulance". La voiture est nickelle mais par contre j'ai plus rien. Il faut que j'arrive a mettre la main sur un modele d'occasion parceque neuf c'est juste pas possible.
.... en attendant (re)lis le bandeau rose au début de ton fil![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Salut a tous, toujours pas compris qu'elle est la configuration de l'autoradio sur cette Espace IV... de ce que me dit le concessionnaire il y avait apparemment un chargeur CD dans le coffre, un tuner quelque part dans la boite a gant et une telecommande. Je crois aussi qu'il y avait un module sous le siege mais pas sur de ce que c'est. Auriez vous moyen de m'aider a comprendre qu'elle est la config de serie sur le modele JKOJAB (3.0 dci de 2003) ? Un grand merci a tous.
vous avez quel niveau de finition ??? De mémoire, il n'y a pas eu autre chose que Privilège et Initial en 3.0dci.
si c'est un Privilège sans option Cabasse, la config est :
- dans le coffre, dans la trappe sur le côté gauche du coffre, le chargeur 6CD et derrière lui l'ampli-tuner (donc sans affichage)
- en façade du tdb, rien ! Tout se commande, soit avec les commandes au volant, soit avec la télécommande infrarouge fournie (elle se rachète pas trop cher si perdue), l'affichage étant déporté au tdb.
- le calculo que vous pourriez avoir sous les pieds du conducteur serait celui du GPS si équipé (Carminat Informé V1)
si vous avez un Initial ou alors l'option Cabasse sur Privilège, alors il doit y avoir une "radio" dans la trappe du tdb, en fait, juste les boutons de réglages, l'affichage se faisant là aussi en déporté sur le tdb.
Merci Lolo ! ça y est j'y vois plus clair. C'est une version Privilege et pas la finition Cabasse donc je vais devoir chercher 1) le chargeur CD et l'ampli tuner a remettre dans la trappe ainsi que 2) la telecommande. J'ai vu qu'il y a des equipements ESPACE a vendre sur ebay mais je ne voudrais pas me tromper de modele et etre sur de la compatibilite avec l'ordi de bord. Savez vous ou je peux trouver les numeros de ref dews pieces en origine pour verifier que j'achete bien le bon materiel ? la voiture est en France mais moi j'habite au Bresil alors pas le choix il faut que je fasse tout a distance... encore merci.
.... pas nousgpailleret a écrit :Merci Lolo ! ça y est j'y vois plus clair.
.... renseignes ta
![Image](http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/38/98/prasen11.gif)
