Changement de Jantes
Posté : 17 juil. 2011, 16:00
par Cocolapin
Bonjour a tous
j'aurais besoin d'un renseignement concernant un changement de jantes
J'ai changé aujourd'hui les jantes alu 17" type Sirius de mon Espace 4 Phase 1 Initiale 2.2 DCI par des jantes 18" type Pleiade
les 2 sont équipées de capteurs de pression d'origine
ma question est : Mon espace doit-il faire un tour chez Reno afin de faire un appairage, ou est-ce que le fait de positionner les roues selon le code couleur est suffisant
Ou existe-t -il une manip pour cela ( comme monter à 3.6Bars la pression ou la descendre en dessous de 1 Bar afin de reinitialiser les capteurs )
en tout cas merci d'avance pour vos conseils avisés
Marco
Re: Changement de Jantes
Posté : 17 juil. 2011, 20:23
Cocolapin a écrit : ma question est : Mon espace doit-il faire un tour chez Reno afin de faire un appairage, ou est-ce que le fait de positionner les roues selon le code couleur est suffisant
Si tu gardes les mêmes capteurs à la même position , aucune manip à faire ;)
Posté : 17 juil. 2011, 20:53
par Cocolapin
les jantes que j'ai achetées d'occaz avaient déjà leurs capteurs que je n'ai pas échangés avec les miens
mes capteurs sont maintenant destinés à un futur acheteur
Posté : 17 juil. 2011, 20:55
par Cocolapin
ceci étant dit j'ai conservé la position des capteurs selon le code couleur indiqué sur la portière conducteur
Posté : 17 juil. 2011, 21:46
Cocolapin a écrit :les jantes que j'ai achetées d'occaz avaient déjà leurs capteurs que je n'ai pas échangés avec les miens
Ben pas le choix alors : passage à la valise :!:
Posté : 17 juil. 2011, 22:26
par Cocolapin
Ok Pub2n
Merci pour la réponse sans equivoque
Posté : 18 juil. 2011, 15:26
par lolo1031
vous vendez vos anciens capteurs du coup ?
Ça pourrait éventuellement m'intéresser.
Posté : 19 juil. 2011, 23:01
par Cocolapin
je vais les revendre mais avec les jantes
je les laisserai a un prix raisonable
Posté : 20 juil. 2011, 09:54
par lolo1031
merci pour la réponse, tant pis pour moi...
Mais vous devriez réfléchir : si vous vendez les capteurs avec les jantes, en gros vous allez les offrir, alors qu'en vendant séparément, vous gagnerez plus ;-)
Et je dis ça sans prêcher du tout pour moi :-)
Posté : 27 juil. 2011, 00:56
par pensium
Je suis aussi monté en 18" d'origine
Au niveau esthétique, c'est clair que c'est mieux (avis perso :D )
au niveau confort, aucun problème, je ne sens aucune différence avec les 17" que je monte en hiver
Par contre pour les capteurs, pas d'autres choix que de passer chez Renault pour les les faire reconnaître, normalement l'espace peut reconnaître (en mémoire) 2 jeux de capteurs différents (dans le cas de pneus été puis hiver par exemple)
Posté : 27 juil. 2011, 18:43
par V6nissan
Oui il faut passer à la clip.
Mais acheter une clip est un investissement vite rentabilisé, j'ai payé la mienne $ 160 ...
Si vous avez la possibilité de noter les numéros des capteurs avant de monter vos pneus, la manipulation est beaucoup plus simple à la clip.
