suspentions avant phase 2
Posté : 19 juil. 2011, 16:13
par xav
Bonjour à tous, je cherche des renseignements sur l'outil spécifique renault pour comprésser le ressort de suspention avant, sur certain model (le mien et un TDX de fin 1990), renault a eu la trés brillante idée d'équiper certaint de ces espace (et renault 21 ou 25) de resort de suspention qui ce compressent directement sur l'aile, mes pour celà et à ma connaissance les outils classique ne sont pas utilisable, voilà si quelqu'un (ou une) peut me dire ou acheter à un tarif résonable cet outil ou peut me fournir les cotes (j'en fairais un moi même), je lui en serais trés reconnaissant, Merci.
Re: suspentions avant phase 2
Posté : 19 juil. 2011, 16:45
par lionel62300
va au garage car c'est très dangereux de faire sa toi même
moi j'ai pété les pa de vis du mien un facom donc va au gararge
Posté : 19 juil. 2011, 16:49
C'est un outil bien spécifique... solution => faire les petites annonces... il arrive parfois qu'il y en ai un à vendre... mais c'est TRÈS rare !...
Même certains garages n'ont pas ( plus ) cet outil !! :roll:
+1 Assez dangereux a faire ce modèle d'amorto !! :roll:
Posté : 19 juil. 2011, 17:20
par Omega3
Salut ;)
Je suis entièrement d'accord avec mes camarades de jeux... :mrgreen:
C'est vraiment trop dangereux de les faire sois-même, on y arrive, mais il faut être très méticuleux et hyper prudent car beaucoup d'accidents à cause de ca.
De plus, si tu es novice en mécanique, 2 fois + de raison de te conseiller un garage.
Posté : 19 juil. 2011, 17:49
HS on
@ xav
... qu'est devenu ton 2000 GTS :?:
HS off
Posté : 22 juil. 2011, 07:27
par xav
Omega3 a écrit :Salut ;)
Merci à tous d'avoir répondu, je ne suis pas novice en mécanique (sans être pro je me débrouille bien) et je les ai déjà changé, malheureusement la personne qui ma prété l-outil à "l'époque", n'est plus chez renault et de plus j'ai changé de département, une chose est sur, faut pas psycoté et c'est asser galère.
Posté : 22 juil. 2011, 07:43
par xav
TheStone a écrit :HS on
@ xav
HS off
A mon grand regret (et surtout sous la préssion de Madame qui ne voulait pas faire de frais dessus, pas besoin de trois VL) il est parti à la casse il y a quatre ans, le carbut avait fait sont temps , plus de 15 Ls au 100 en cycle semi urbain, pour à peine 10 quand je l'ai eu, sinon une pêche d'enfer, le moulin tournait comme une horloge et démarait au 1/4 de tour,(comme sur toute mes VL je fais l'entretien moi même, vidange touts les 5000, avec changement du filtre à huile et à air, 2 fois par an le filtre à carburant), j'avais juste modifié le starter, l'automatique ne fonctionait plus (à fond même chaud), voilà le reste été tout bon, les boules quand j'y pence.
Posté : 22 juil. 2011, 09:52
par Omega3
Salut ;)
On peut y arriver avec des griffes, mais c'est très dangereux et assez galère car peu de place sur la partie supérieure du ressort pour passer les griffes.
Et surtout, faire très attention à l'ordre de montage des coupelles et caoutchoucs !
Posté : 22 juil. 2011, 11:49
@ xav
HS off
... c'est clair, vraiment dommage d'envoyer un I à la casse uniquement pour un problème de consommation d'essence :roll:
... en effet, et contrairement à ce que certains pensent, un carburateur classique s'use et bien sûr peut se réparer ou se changer :wink:
... par expérience j'avais eu ce problème sur ma défunte Ford Escort (starter automatique remplacé par un manuel + carbu)
et tout était revenu à la normale :wink:
Posté : 22 juil. 2011, 12:59
Eh ouais... un carbu cela s'use... le cas dernièrement sur mon "ancêtre"... par moment elle se noyait, s’étouffait ou des trous lors de reprises... avec une conso en hausse... :roll:
La cause... => toute simple... trop et/ou pas assez d'essence !...
Résolu en changeant le pointeau ( qui se bloquait pas moment ) et le flotteur !! çà (re)tourne nickel !! :wink:
Ahh les joies du moteur à carbu !! 8)
