temoin de controle des gaz d'echappement
jabs
Message non lu par jabs »
Salut a tous.
Depuis cet après-midi, j'ai le témoin de contrôle des gaz d’échappement qui s'allume en continu. (même après avoir coupé et remis le contact)
Qui a déjà eu le problème?
Catalyseur HS, sonde lambda?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jabs, espace III The race 2.0 16V.
Espace III The RACE 2.0 16V 2001 147 000 Kms
Re: temoin de controle des gaz d'echappement
Tu parles de celui avec un pot dessus, celui du catalyseur en fait :?:
jabs
c'est ce voyant la
situé completement a droite du tableau de bord.
forever71000
Année : 2003
C'est le témoin de panne injection,
pas forcement lié au gaz d'echappement (malgré ce qui est noté dans le manuel...)
Faut passer l'auto a la valise pour connaitre le code panne.
https://t.me/pump_upp
