Du salon roulant à l'utilitaire en 10 mn sur un I phase 2
Publié : 26 juil. 2011, 02:46
Pour ceux qui, en dehors de transporter la petite famille dans leur salon roulant, ont des besoins d'un transport rapide pour des choses longues et volumineuses, surtout ne pas hésiter à enlever le siège passager avant (le mien est un siège pivotant, comme celui du conducteur, qui est d'ailleurs un bon moyen dissuasif contre le vol: il suffit de le retourner en quittant l'espace
), cela se fait très facilement en 10 minutes chrono (8 vis à dévisser et c'est tout), et vous vous retrouvez avec un très beau volume de chargement
Pour ma part ayant des besoins de transport rapides sur de longues distances entre Bretagne, Normandie, Paris et Luxembourg (et oui je fais dans le go fast légal
), je le mets souvent dans deux variantes de cette configuration:
Transport en duo
Transport en solo
Re: Du salon roulant à l'utilitaire en 10 mn sur un I phase
Publié : 26 juil. 2011, 07:48
par frederic62
Quel espace ... c'est le cas de le dire
Ca fait une sacré longueur dispo en enlevant ce siège ...
Publié : 26 juil. 2011, 10:37
... un peu plus de 2,80 m
Publié : 26 juil. 2011, 14:41
par frederic62
Waou en effet ... et sans compter que si c'est des longues barres que l'on doit transporter, en les mettant en biais ... ça doit ajouter encore 50 cm environ je suppose
Publié : 26 juil. 2011, 19:58
par Omega3
Allez faire ca avec un II, III ou IV pour voir....
Publié : 26 juil. 2011, 22:24
Omega3 a écrit :Allez faire ca avec un II, III ou IV pour voir....
Avec le
II tu peux encore le faire... seulement 4 vis a enlever comme sur le
I...
Par contre avec un
III même pas la peine !! 5 vis a enlever et au risque d'avoir tout le long de la route le signal défaut airbag par le fait avoir débranché le siège...
EDIT: sur le II...
Des pieds passager au fond du coffre ( en ligne à même le plancher ) => 3.20m
De la verticale de la planche de bord au fond du coffre ( toujours à même le plancher ) => 2.90m
Pas pu voir sur un III... tous pleins de bazar
Publié : 27 juil. 2011, 15:47
.... puisqu'on est dans les grandes longueurs, voilà les mesures sur mon
I phase2:
Des pieds passager au fond du coffre ( en ligne à même le plancher ) => 3.10m
Et toujours à l'horizontale mais plus sur le plancher
, du pare brise à hauteur du tableau de bord, au hayon à hauteur de la plage arrière (cache bagage en dur) => 3.55m
Je vous laisse le soin de calculer les autres
positions diagonales possibles
Publié : 30 juil. 2011, 23:06
par naunau07
Avec mon III et sa lunette arrière ouvrante, 3 bastaing de 4 mètres.
Siège avant en couchette, une protection sur le TDB et sur la lunette et en avant.
Pour gagner de la place sans démonter le siège avant, tu peux aussi le faire pivoter.
J'ai chargé du mobilier comme cela.
Donc bon dans tous les espaces il y a de l'espace et je ne parle pas des Grands ou tu gagnes 30 cm.
Cordialement.
Publié : 15 oct. 2012, 21:25
par romop36
le seul espace monoplace.....
ok
Publié : 30 avr. 2014, 00:29
..... bien vu
, je n'y avais pas pensé
Publié : 30 avr. 2014, 11:39
par bédouin
Je n’avais pas vu ce fil, c’est vrai que l’on ne pense jamais au siège avant.
Après, tout dépend si l’on veut prendre une autostoppeuse ou pas, il faut faire un choix.
Publié : 30 avr. 2014, 12:55
par cris59
bédouin a écrit :Salut,
et un matelas gonflable a la place des siège arrière sa fait un éxélent lit
Publié : 30 avr. 2014, 14:41
par camion rouge
+10 !!!
Publié : 19 mars 2015, 17:55
par gael
Salut, on n'enlève peut etre pas souvent le siège avant passager donc :
Sur l'Espace II en enlevant juste les sièges arrières on a combien en longueur (du dosseret des sièges avants jusqu'au fond du coffre? Et la largeur combien?
MERCI
Publié : 19 mars 2015, 18:05
par olifon
ici, c'est l'espace 1...
Publié : 19 mars 2015, 18:07
gael a écrit :Salut, on n'enlève peut etre pas souvent le siège avant passager donc :
MERCI
Tu sais que l'on parle d'un I.2 là, pas d'un II ou un III comme tu sembles chercher sur tes autres sujets
Édit : arghh, doublé par Olifon
Publié : 19 mars 2015, 18:10
par gael
Bah oui John, mais si j'essaye de trouver le fil qui parle de la dimension arrière de l'Espace 2 j'en ai pour 2 nuits et si reposte un nouveau fil juste "pour çà " .. déjà que j'en poste pas mal...
Si tu sais merci de me donner le lien, sinon tu sais p être les dimensions sur le 2 ? oui non?
Publié : 19 mars 2015, 18:31
Il y a un truc qui s'appelle moteur de recherche :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... +%2Bcoffre
La réponse est dès la première page de résultats, mais s'il te faut 2 nuits (ce sont tes termes) pour lire juste une page du moteur de recherche, là, personne ne peut rien pour toi
