[GPL] [RESOLU] Surconso -> besoin d'aide pour un test
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Je suis bien parti pour sur-consommer encore : 1/2 plein en 150Km, avec une bobine d'EV de ralenti HS.
Du coup, je soupçonne mon EV de ralenti d'être grippée en position ouverte vu que sans bobine sur cette EV, mon moteur ne cale pas au ralenti véhicule arrêté (uniquement lors d'une descente de régime importante, par exemple sur autoroute à une arrivée de péage).
Est-ce que quelqu'un disposant d'un GPL à la consommation normale (>=400Km avec un plein) pourrait débrancher son EV de ralenti (celle sur le dessus du vapo), et me dire si son ralenti tient à l'arrêt ?
Merci :-)
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
Lo
Finition : GTS
Re: [GPL] [RESOLU] Surconso -> besoin d'aide pour un test
Désolé pour le bruit : finalement c'était simplement la semaine de la fête de la jauge.
Elle semble apprécier moyennement les parkings très en pente dans les Alpes.
Mon plein m'a finalement fait 408Km de route de montagne et autoroute.
Merci de m'avoir lu :-)
tourge
Message non lu par tourge »
J'avais des scrupules de ne pas avoir fait ton test, finalement, j'ai bien fait d'attendre !
Tout semble donc être rentré dans l'ordre.
Bonne continuation de vacances
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Lo
Finition : GTS
Merci :-)
En plus j'ai pu récupérer ma nouvelle bobine et un fer à souder en chemin, du coup j'ai un ralenti impec pour rentrer :-)
Génial !!! :wink:
