Experience de remorquage avec un espace IV
Je suis à la recherche d'information vos experience de roulage avec une grose remorque avec un espaceIV.
Je cherche un vehicule pour remorquer un F27 ( c'est un voilier de 8M) 1T3 a vide donc 1T5 (la remorque sera à 2T environs).
avez vous deja remorqué ce type de masse avec un espace IV ou grand espace IV? boite auto boite manuel ?
Merci pour vos retour.
Re: Experience de remoquage avec un espace IV
selon moi, a oublier d'instant...
- obobo
pourquoi à oublier
il faut un attelage adapté et l'espace avec remorque peut faire jusu'a 4t non ?
http://www.palco.c.la
le IV avec 2 tonnes et 8 metres de remorque = poisson d'avril
Pourquoi ? Experience ou ragots ?l'espace a écrit :le IV avec 2 tonnes et 8 metres de remorque = poisson d'avril
Espace 2.0T essence le 3.5V6 et tout les DCI sont homologué en 2T renault est trop prétentieux ?
une photo avec le systeme d'anchorage du remorque ???? a 8 metres, je crois pas du 50-60 kg sur la noix...donc...
Que la remoque soit de 5m ou 8m ou 10 metre il y a aucune difference !!!!!!l'espace a écrit :une photo avec le systeme d'anchorage du remorque ???? a 8 metres, je crois pas du 50-60 kg sur la noix...donc...
c'est une remoque avec le meme systheme de fixation c'est une double essieux classique.
Mais il semble que personne ne remorque ici autre choses que une bagagère de 300kg domage j'aurais pas d'information fiable ....
POur info espace a la sortie de l'eau il y a que 40 kg sur la noix comme tu dit !!!
je suis obligé de deplacer du materiel dans le bateau pour avoir les 60 kg sur la fleche le probleme n'est donc pas la !!!
Pas de réponse non argumentée, dire çà n'est pas possible c'est trop facile !
A priori je ne vois pas de problème de traction pour un espace IV surtout en V6. Une remorque à train double ne pèse pas beaucoup sur la boule de remorquage.
Le seule chose qui m"inquièterait c'est la longueur de l'ensemble : remorque avec bateau + voiture on ne doit pas être loin des 14 mètres si j'ai bien lu !
Faut pas se tromper de route parce que le demi tour çà doit être coton, mais la n'est pas le problème pour toi
Il y a quelques temps sur le bon coin on trouvait quelqu'un qui vendait bateau + remorque avec l'espace IV pour tirer l’ensemble en cadeau !!!
dommage il n'y a plus les photos : https://www.passion-espace-club.com/view ... =4&t=14311
Re: Experience de remorquage avec un espace IV
bonjour ,moi avec mon 3 je tracte le bateau dun pote (moi jai pas les moyen d,avoir le mien pour l,instant , mais comme dit la maff JE L,AURRAIS UN JOUR JE l,AURRAIS) double essieux le bateau moteur la bouffe et le matos on passe 2.5t et ca roule sans problemes ,pourtant cest un 7m double cabines et tous, le seul soucie cest la longueur mais on si fait.tire ton bateau tant que sais pas une peniche ca passe dans les rond points, bonne route a toi
@Pilou, je dois avoir l'image encore
Je ne pense pas que le IV ai le moindre soucis à tracter... surtout si double essieu...
Par contre... permis EB obligatoire...
IL y a un truc que je comprends pas le max autorisable sur les espaces c'est 2T je me trompe ?jack62480 a écrit :bonjour ,moi avec mon 3 je tracte le bateau dun pote (moi jai pas les moyen d,avoir le mien pour l,instant , mais comme dit la maff JE L,AURRAIS UN JOUR JE l,AURRAIS) double essieux le bateau moteur la bouffe et le matos on passe 2.5t et ca roule sans problemes ,pourtant cest un 7m double cabines et tous, le seul soucie cest la longueur mais on si fait.tire ton bateau tant que sais pas une peniche ca passe dans les rond points, bonne route a toi
la tu parle de 2,5T !!! donc c'est sans assurance?
Merci pour ta remarque c'est en effet le probleme de ce type de remorques mais la plus grande contrainte c'est de bien préparer le trajet.Pilou29 a écrit :Pas de réponse non argumentée, dire çà n'est pas possible c'est trop facile !
Meme si j'ai eu un probleme il y a 10 ans avec un autre type de bateau ou je suis arrivé sur des travaux j'ai du faire 1,5 km en marche arrierre un souvenir memorable.
Pour toi plutot un espace ou un grand espace?
si j'ai bien vu le grand espace a moins de porte a faut arrierre ?
- naunau07
2 Tonnes de remorque, ça peut le faire avec un IV car le poids total roulant autorisé est de 4200 Kg pour un DCI (avec remorque freinée).
Mais c'est quand même limite vu que la bête un peu chargé fait vite 2 Tonnes.
Est n'oublie pas le permis E et l'assurance.
Cordialement.
Cordialement.
Le porte à faux AR est plus élevé sur le grand espace : il est allongé de 20 cm mais la roue AR ne recule que de quelques tout petits cm.
Pour le remorquage, attention aux v6 : sur les MR, il est précisé que le bva ne doit pas tracter plus d'une certaine charge dont je ne me souviens plus, mais nettement inférieure aux données techniques des brochures commerciales et des cartes grises..
pour l,assurance je vois pas le problemes la voiture est assure et le bateau plus remorque aussi , le seul probleme cest en cas d,accident et quil y a controle du poid,mais on fait attention on est pas des malades , sinon le traffic est pas mal non plus pour tracter,
Merci de ton retour l'assurance et le permis E n'est pas le probleme.naunau07 a écrit :Bonsoir,
Cordialement.
Mon probleme et d'avoir un ensemble reelement efficace pour rouler sans risque j'ai tenté avec un CR-V version 3 qui autorise 2T mais c'est vraiment pas cela.
j'ai fait un test avec un discovery 4 la oui royale mais bon pas dans mes tarifs
Donc ma recherche c'est des experience reel de personne du forum qui tracte regulierement 1T 1T5 voir meme 2T avec un espace IV ou grand espaces IV
- naunau07
Le problème avec l'Espace, c'est que tout le poids et sur l'avant, pas idéal pour tracter,
Car quand tu freine, tu déleste l'arrière et tu risque le porte-feuille.
Le top, c'est clair que c'est un 4 X 4 ou une propulsion comme la BM par exemple,
En général des véhicules un peu lourds mais aussi avec un bon équilibre des masses,
Je te conseille un bon vieux X5 avec un 3 litres diesel ou un ML à la rigueur.
Désolé pour les françaises, mais le Duster, il est un peu ledge.
Cordialement.
Cordialement.
le trafic est en effet pas mal mais je cherche pas une voiture pour voyager et une autre pour tirer le bateau je veaux une voiture pour faire les 2 actions.jack62480 a écrit :pour l,assurance je vois pas le problemes la voiture est assure et le bateau plus remorque aussi , le seul probleme cest en cas d,accident et quil y a controle du poid,mais on fait attention on est pas des malades , sinon le traffic est pas mal non plus pour tracter,
Donc le trafic pour tout les jours et pour partir en vacances aves Femme et enfants c'est pas mon truc
une experience de traction 2T ? avec une espace 4 ? avec un ML ? avec un X5 ?naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Je cherche du vecu pas des il parait que ...
Bonjour !
Traction il y a 3 ans, LILLE/BEAUVAIS avec porte-auto double essieu + 604 GTD ** // +/- 2 500kg, sans autre souci qu'une très grosse conso !!!
Avec l'espace 3 ? donc 500 kg ou 700 kg de hor la lois?EAime a écrit :Bonjour !
A quelle vitesse ?
merci de ton retour d'experience experience .
ton espace 3 est avec corecteur d'assiette?
voileux75 a écrit :Avec l'espace 3 ? donc 500 kg ou 700 kg de hor la lois?EAime a écrit :Bonjour !
A quelle vitesse ?
Charge maxi tractable : 1 800 kg..., mais Permis E... Ca compense
90-100 sur l'A1
Véhicule de série.
J'ai déjà eu à tracter une caravane Hobbys de 6.40 m, ça passe !
- naunau07
Pour mois grosse caravane chargée avec la 505 GTDT, nos problème, évidemment c'était une propulsion.EAime a écrit :Bonjour !
Mais on en trouve plus de ces caisses là, toutes au magreb, et on n'en fait plus non plus.
La BM, pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de l'atteler mais c'est clair que si j'ai a tracter quelque chose, je prends la BM et pas l'Espace.
