BV selection de 1er ,3eme et 5eme impossible
Posté : 06 août 2011, 10:50
par xsinconnu
bonjour ,
je viens chercher une réponse à mon problème.
j'ai un soucis de passages de vitesses
la 2,4 et MA passent très bien mais il m'est impossible de passer ma 1ere ,3eme et 5eme .
je ne pense pas que se soit un des câbles qui soit cassé car j'ai changé mon boitier de sélection de vitesse (à câbles ,c'est un diesel )il y a 2 ans et les symptômes n’étaient pas du tout ça ,aucune vitesse ne pouvaient être sélectionnée.
la je peux démarrer en 2eme passer la 4 et également passer la MA .si le câble était cassé je ne pourrais pas ,a mon avis, passer au point mort
si quelqu'un a déjà eu ce soucis ou a eu connaissance d'un tel problème ,je suis preneur pour la résolution .
en attendant , si le temps pourri me le permet ,je vais me glisser sous la voiture et voir .
bon week end à vous et merci pour vos futures réponses
Re: BV selection de 1er ,3eme et 5eme impossible
Posté : 06 août 2011, 11:25
par EAime
Bonjour !
Regarde déjà ton niveau d'huile de boite.... :?
Posté : 06 août 2011, 19:02
par xsinconnu
bonsoir ,
ça y est mon problème est résolu temporairement .
en démontant le fond de la boite de sélection j'ai vérifié que les câbles étaient bien fixés .====> oui
je les ai dégrafé pour voir s'ils n'étaient pas cassés ======> non
j'ai donc retiré le filtre à air et sa boite
dévissé la plaque du porte filtre pour accéder à la boite de vitesse
j'ai demandé à ma femme si elle pouvait essayer de passer les vitesses pendant que je vérifiais le mouvement du câble et de la commande et là........
je me suis aperçu qu'au niveau de la fixation du câble de passage de vitesse (agrafe 20) ,le câble bougeait tout simplement de son support .l’agrafe était bien mise mais au niveau du passage du câble ,le bout serti flottait tout simplement .
j'ai résolu le problème en immobilisant le cable avec un serflex ,en attendant de trouver meilleure solution car je n'ai pas envie de mettre 360 € dans un boitier complet.
peut être vais je trouver que le câble.
si quelqu'un a un boitier dont le câble de passage de vitesse n'est pas HS je suis preneur !!!! :D
voila si ma réparation à la Mac Giver peut aider un autre dans le même cas
je vous dirais si ça tiens longtemps
à bientot pour de nouvelles aventures
:mrgreen:
Posté : 06 août 2011, 19:04
par xsinconnu
avec un petit schéma des câbles c'est mieux
bv.PDF
(118.64 Kio) Téléchargé 344 fois
Posté : 06 août 2011, 21:02
par Pilou29
Merci pour le retour, les réparations à la Mac Gyver ne sont pas les moins efficaces !
Évite les gros caractères, c'est comme si tu gueulais et je ne pense pas que ce soit ton intention !
Posté : 06 oct. 2011, 19:26
par lafryte
Salut a toi...
VOila moi j'ai quasi le meme soucis que toi sauf que moi c'est la 2eme 4eme et marche arriere qui ne passe pas...
JE voulais savoir si c'est galere a demonter et a reparer ou pas?
je te remercie
