Espace ne demarre plus
Posté : 07 août 2011, 13:01
par Jalde
Lut voila mon problème ! Mon espace ne démarre plus depuis ce matin au 1er coup de clé le moteur se comprime une demi seconde et après il fait un autre bruit .Mon bof est venu il me dit que g un problème de compression il a vérifier la courroie de distrib elle est bien en place par contre il a mis sa main a la durite et elle n'est pas comprimer ainsi qu'au pot d' échappement .Pouvez vous m'aider svp
Re: Espace ne demarre plus
Posté : 07 août 2011, 13:27
Jalde a écrit :Lut voila mon problème ! Mon espace ne démarre plus depuis ce matin au 1er coup de clé le moteur se comprime une demi seconde et après il fait un autre bruit .Mon bof est venu il me dit que g un problème de compression il a vérifier la courroie de distrib elle est bien en place par contre il a mis sa main a la durite et elle n'est pas comprimer ainsi qu'au pot d' échappement .Pouvez vous m'aider svp
Je ne comprend pas tout là ...
A quoi ressemble l'autre bruit
Posté : 07 août 2011, 13:31
par Jalde
Merci de venir à mon secours en fait c comme si il y avait plus de batterie je c pas comment vous dire
Posté : 07 août 2011, 13:40
Jalde a écrit :c comme si il y avait plus de batterie je c pas comment vous dire
Bin nous non plus... avec si peu d’élément aussi vagues...
Évite l’écriture SMS !!
Posté : 07 août 2011, 13:43
par Jalde
A un bruit de voiture qui veut pas démarrer .D’après mon bof c soit l'arbre a came qui est cassé ou le moteur qui est rincer
Posté : 07 août 2011, 14:03
Au moment de l'essai de démarrage ( en insistant ) il y a de la compression ? le moteur "tourne" ? bruits de ferraille dans le haut moteur ?
Posté : 07 août 2011, 14:09
par Jalde
non le moteur mouline mais rien de plus
Posté : 07 août 2011, 14:13
Donc si le moteur "mouline" et pas de bruits suspects...
tout est en place !!
Comment est-ce arrivé ?
Le capteur de choc ne serait enclenché par hasard ? ( situé sur la joue d'aile passager coté compartiment moteur... sinon recherche avancée en haut à droite pour plus d'explication sur ce dernier... )
Posté : 07 août 2011, 14:24
par Jalde
je vais passer pour un idiot ça ressemble a quoi?
Posté : 07 août 2011, 14:34
par Jalde
g trouver le capteur de choc mais tjrs rien
Posté : 07 août 2011, 14:37
A cela mais surement en noir :
Edit :
oups , croisé
Posté : 07 août 2011, 14:47
par Jalde
g trouver et actionner le capteur de choc (noir pour moi) mais tjrs rien
Posté : 07 août 2011, 18:17
par Jalde
Posté : 07 août 2011, 22:30
par eugene69
peut etre une piste avec la vanne egr,qui doit etre bouchée
Posté : 08 août 2011, 10:10
par Jalde
Mon bof m'a dit aucune chance de ce coté là
Il pense plus à la distrib qui serai un peu détendue.J'ai un mécano qui doit passer cet apres midi je vous tiens au courant.Est ce que cela pourrait venir du pied de jauge
Posté : 09 août 2011, 20:37
par Red55
Ouai ça mouline comme si le moteur n'avais plus de compression ?
Est tu sur que la courroie n'est pas cassé ? pour voir si l'arbre as came n'est pas casser sans tout démonter, défait les trois boulons de la pompe as vide et regarde si ça tourne.
Posté : 09 août 2011, 20:51
Bonsoir !
Tu as encore plus simple : Regarde si ta poulie DAMPER ne tourne pas sur elle-même....
Posté : 10 août 2011, 07:34
par Red55
Je ne vois pas le rapport, forcement elle tourne sur elle même si le démarreur entraine le vilebrequin, lui il veut voir si son arbre a came est cassé.
Posté : 10 août 2011, 10:36
Ben non, la poulie damper est une pièce dont le centre (l'axe) et l'extérieur (la couronne) sont reliées par un bloc de caoutchouc.
Il arrive fréquemment que le caoutchouc vieillissant se désolidarise des parties métal. Dans ce cas le moteur tourne entrainé par le démarreur mais comme la courroie de distri ne tourne pas çà ne démarre pas !
Avant de chercher du coté des arbre à came il faut vérifier çà. D’ailleurs le site traite de ce sujet et de la façon de le voir à de nombreuses reprises .
Le fonction recherche est là pour çà.
Posté : 10 août 2011, 12:18
par Red55
La poulie damper entraine les accessoires (alternateur, compresseur de clim,...), la poulie de la distribution est derrière la damper.....
