depose culasse 2.2 dt
Posté : 13 août 2011, 16:51
par samy
donc j explique suite a un probleme .le moteur c est bloquer je penser a la distribution decaler du coup j est changer la distribution galet exc... depose pipe admition +cache culbu tous va bien .
le moteur redemare j v est travailler 2 jours et re moteur bloquer, depose injecteur et la arf pleins d eau dou ma question,
qui a dejas deposer la culasse sans deposer le moteur c est fesable .?
le peut deposer le moteur sans deposer le berceau ?
MERCI .
Re: depose culasse 2.2 dt
Posté : 13 août 2011, 20:21
Bonjour et bienvenu
Pour ma part, j'aurai déja déculassé la première fois ... le coup de penser sans savoir cela mène toujours dans le mur
Si tu poses ces questions, c'est que tu n'as pas de RTA sous le coude, je crains que cela devienne le premier des tes futurs achats
La culasse peut se déposer moteur en place, mais c’est plus que galère... et le moteur peut se dépose par l'avant, et donc berceau en place ... d'ailleurs, même en le passant par le dessous, cela se dépose aussi berceau en place .
Vu que tu viens de l'acheter, j'espère pour toi que tu ne l'as pas payé bien cher, car un bloc d'occasion en bon état, c'est au mini 1000 € rare à trouver , mais moins rare qu'un culasse en bon état
Posté : 16 août 2011, 16:31
par samy
merci beaucoup a toi .
oui j ai la rta mais il dise depose groupe moto propulseur c est a dire moteur boite et sur la revu .meme pour la depose culasse.
donc je v est tester moteur en place .
si le bloc et mort je le vend en pieces .
encore merci
Posté : 25 août 2011, 11:13
par samy
bon finalement j est tous deposer moteur bv .
j est depose la culasse et le joint na rien donc culasse hs je pense .
j est trouver une culasse de laguna 2.2d ca se monte sur mon 2.2dt ???
Posté : 25 août 2011, 12:38
par dom89
la réponse est simple NON
Posté : 25 août 2011, 12:48
par pontiac
dom89 a écrit :bonjour
Claire, nette, précise
çà c'est de la réponse comme j'aime
Posté : 25 août 2011, 13:00
samy a écrit :bon finalement j est tous deposer moteur bv .
Non, l'arbre à came n'est pas le même non plus
Posté : 25 août 2011, 13:06
par dom89
pontiac a écrit :dom89 a écrit :bonjour
il y a des bons professeurs sur le forum
Posté : 25 août 2011, 13:14
par samy
au moins je c'est a quoi m'entenir donc je v'est cherche une culasse de dt.
Posté : 25 août 2011, 13:18
D'Espace, de Laguna ou Safrane en G8T
turbo diesel , pas des G8T atmosphériques ...
Posté : 31 août 2011, 23:17
par samy
bon culasse trouver 100 euro + epreuve 65
mais ma cremailliere et casse au niveau fixation .une cremaillere d espace 2 ne ce monte pas ?
Posté : 31 août 2011, 23:27
.... entre un I et un II peut-être
.... mais entre un II et un III ça tiendrait du miracle
Posté : 01 sept. 2011, 08:31
Je crois que là tu peux oublier ...
Posté : 01 sept. 2011, 08:45
par pontiac
samy a écrit :ma cremailliere et casse au niveau fixation .une cremaillere d espace 2 ne ce monte pas ?
NON !.. pas du tout
TheStone a écrit :.... entre un I et un II peut-être
Non plus !...
