Sonde de température, liquide de refroidissement
Posté : 12 août 2011, 12:15
par larry casey
Est ce que quelqu'un peut me dire ou se trouve la sonde de température, liquide de refroidissement pour RENAULT Espace III 3.0 i V6 194cv BA de mai 2000 ?
Température eau
Posté : 14 août 2011, 16:31
par larry casey
Quelqu'un sait il la correspondance entre le nombre de batonnet allumé et la témpérature en ° Celsius ?
Par exemple, en fonctionnement normale l'affichage allume 4 ou 5 des 9 batonnet sur la tableau de bord, cela corespond à combien 70°, 80 ° .... ou autre.
Fausse alarme concerant la température d'eau
Posté : 14 août 2011, 16:37
par larry casey
Cela fait deux fois en 3 mois que les 9 batonnets indiquant la temperature d'eau sur le tableau de bord (TDB) s'allume avec alarmes sonores. Je coupe le contact, je remets le moteur en route tout de suite, en maintenant je n'ai plus que 4 batonnets indiquant la temperature d'eau sur le tableau de bord ( ce qui correspond a une température normale ).
En fait je suis quasi certains qu'il n'y a pas de surchauffe et qu'il s'agit d'une fausse alarme.
Quelq'un a t'il une idée ? Un échange du capteur "vert" qui se trouve a l'avant et en haut au niveau du capot moteur ? Mais pour cela il faut vindanger le circuit de refroidissement non ? Et en plus si je le deconecte la température continu de s'afficher sur le TDB. Y en a t'il un autre qui fournit la température de consigne à affiché sur le TDB ?
Merci d'avance pour votre aide ...
Re: Température eau
Posté : 14 août 2011, 20:00
Modération Pub2n
... tu comptes ouvrir combien de sujet sur ton problème de T° moteur
Je réunis tous les sujets, ce cela beaucoup plus simple
