mon grand espace III 2.2 dci 130
bonjour aller ont va presenter mon grand espace III de 2001 2.2 130 version privilége
achat le 10/08/2011 avec 49000 km au conpteur ( rélle 230 000 km )
auquelle je lui refait une beauter avec les piéces d'un autre grand espace v6 rxt 1999
hier changement des retro extérieur ( sur les autre coque casser et une glasse de casser )
porte avant gauche ( sur l'autre moteur fermeture beger et porte abimer ) avec chagement de panneau de porte ( plus jolie )
renplancement de la telecommande par une en tres bonne état ( comme neuf )
mise en place des tapis espace
cette apres midi je fait les frien arriére ( ceului du v6 sont neuf ) plaquette et disque et roulement de roue
par la suite mise en place des 7 siégers cuir , de deux toit ouvrant ( un electrique et un manuel ) des panneau de portes .... attache remorque , changement de la calandre , pc avant ( sur le v6 sont en meillieur etat ) ....
mercredi je deposse l'espace cher renault pour un pararellise
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
Re: mon grand espace III 2.2 dci 130
bonsoir , aujourduit changement des deux roulement de roue arriére ( il éte tout deux pas en bonne état !!! ) disque de frein et plaquette de frien
niveau bruit c'est nickel plus rien , la voiture frien beaucoup mieux mes il faudrat que je repurge un coup demain par sécurite ( jétait tout seule )
au demontage des roulement d'origine de mon dci les deux ce sont conplétement démonter tout seule mes une bage bague était réste dessus pfff et sur les 4 plaquette une seule était sur la féraille
Modifié en dernier par shoum le 17 août 2011, 22:39, modifié 1 fois.
- patespace
dans ta signature tu as vendu ton espaceIII 2,0 16s: contre quelle auto?
bonsoir c'est une longe histoire !!!!
comme madame voulait une voiture est quelle a pas le permis je les echanger contre voiture sans permis de 2007 , une ligier max-too sport de couleur rouge toute option
c'est hors de prix les pettite voiture , apres j'ai prit une laguna ( coup coeur ) et elle ma vite pri la téte cette caisse et j'était pas alaisse pour les longe route , trop petite quoi lolll
bonjour , aujourduit montage des siéges en cuir , mes le hic c'est que mes siéges d'origine avait les air bag et que les siéges en cuir non
donc les fiches sont plus brancher ( témoin air bag allumer )
j'ai remis mes potentiomètre d'origine
les 5 autre siéges cuir sont instaler et je refeurait mes rail plus tard ( cache casser )
Bonjourshoum a écrit :bonjour , aujourduit montage des siéges en cuir , mes le hic c'est que mes siéges d'origine avait les air bag et que les siéges en cuir non
Un passage par la valise et cela devrait rentrer dans l'ordre
bonsoir pub2n , merci pense tu que je pourrait métre les air bag sur les siéges cuir ?
tu mon autre post ont me parle d'une nanipulation pour éteindre le témoin
si je peut pas métre les air bag sur les cuir , soit la valise ou la nanipulation
NONshoum a écrit :bonsoir pub2n , merci pense tu que je pourrait métre les air bag sur les siéges cuir ?
ou moin c'est clair lolll
bonjour , ce matin montage de tout les panneau de porte , coffre , sa fait beaucoup plus propre ( colorie , rideau incorporer ) !!!!! réste le tableau de bord , dommage il me manquerat un morceau car le v6 a le levier de vitesse a coter du volant , les cuir au été nétoyer au mixa bebe
des que je peut je vous fait des photos et les piéces d'intérieur seront a vendre ( donc annonce a faire )
bonsoir aujourduit achat de rta grand espace de 09/1996 a 09/2002 moteur 2.0 8v et diesel 2.2 dt et 2.2 dci
bonjour ce matin , nétoyage de la vanne egr
changement du pare choc avant ( il est inpeux en meillier etat et il a la lame dessous ) , et de la calamdre ( qui est pas encore reposser car je doit préparer pour les lave phares ) si j'ai le temps de changerait la gamiture du coffre avec rideau incorporer
la garniture d'origine avec les rideau fixer au dessus !!
bonsoir calamdre monter mes je doit recomencer car l'enplacement du phare coté droit et plus bon , donc soit je change la tranverse ou essai de la refaire !!!!! ( l'ancien proprio c'est manger un piqué !!!)
ce qui reste a faire pour le ct : reglage train avant ( rendez vous prit cher roro pour mercredi )
éteindre le témoin airbag
changer silencieux ar
changer plaquette de frien avant ( une plaquette a plus de ressord )
reglage tu phare avant droit
ce qui serat ferait aprés : lave phares qui marche pas
pose d'un atelage
pose de deux toit ouvrant ( un électrique et un manuel )
remis en état des rail des siéges
ex ....
pose d'un atelage
ex ....
Modifié en dernier par shoum le 21 août 2011, 23:06, modifié 1 fois.
voici des photos a l'achat ( photos de l'ancien proprio )
Uploaded with ImageShack.us
photos du v6 qui me serre de donneuse d'organe
TheStone a écrit :... on peut avoir une photo sous le capot
du quelle ?
.... des deux bien sûr
... merci
... dommage pour le V6
... mais pourquoi a t-on droit qu'à une petite photo pour le moteur, c'est pourtant le plus important
photos prit avec mon telephone ,les retro pareil
je te ferait une photo du v6
bonsoir , ce soir j'ai demonter le compteur et je vait enlever l'anpoule pour l'air bag
et controler toute les autre anpoule pour étre tranquile
achat du jours un accoudoire universel pour métre entre les siéges avant , sa me feura un rangement enplus , porte boisson pour les plaque arriére et un accoudoire et m'aderat a pausser mon bras car l'accoudoire d'origne et pas pratique pour moi ( enffin on verat sa fait bien simon retour cher norauto )
bonsoir
si tu enléves l'ampoule de l'airbag tu n'auras plus d'info sur tes autres défauts
enfin tout tes temoins d'alerte
bonsoir , juste si je retire l'ampoule de l'airbag j'aurait plus d'info pour le reste ???
ma réponse est là sur ton autre sujetshoum a écrit :bonsoir , juste si je retire l'ampoule de l'airbag j'aurait plus d'info pour le reste ???
merci dom89
