fusible thermique de ventilo
Publié : 18 août 2011, 14:16
par picpic020960
[re-]Bonjour ,
j'ai demonté ma boite de ventilo , récupéré le fusible thermique HS mais ne peut lire la référence de température.
ca donne T 1X0 (X caractère illisible)
en parcourant le site on parle tantôt de 240 ° tantôt de 130 °.
Qui peut le plus peut le moins mais quelle valeur puis-je trouver facilement chez un
dépanneur électromenager qui soit dans la plage recommandée par renault.
merci de vos réponses.
Re: fusible thermique de ventilo
Publié : 18 août 2011, 14:24
par Totor33
C''est du 10A 250V alternatif... et .... 230 degrés... perso j'ai monté du 245 degrès... et pas de problème...( il est vrai que c'était lors de la réfection du bloc ventilation où ce fusible était HS car le moteur HS++++)
Publié : 20 août 2011, 13:16
Sur mon I , le résistance de remplacement venait de chez VAG (et oui c’était en 1992
Publié : 20 août 2011, 17:25
pub2n a écrit :Bonjour
... mais est-ce la même résistance sur un II
Publié : 02 sept. 2017, 21:35
par Zeuss
hello du soir
j'ai cette fameuse panne rédhibitoire
où trouver cette référence et connaitre sa valeur
Publié : 03 sept. 2017, 16:25
par harry
Bonjour.
Quelques lignes plus haut :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 14#p162763
En magasin d'électronique comme Conrad ou de ventes de pièces d'électroménager.
Harry. A+
Publié : 03 sept. 2017, 21:44
par jmt93
bonsoir à tous
j'ai pour ma part déjà eu le souci du thermofusible mais le mien était à 184°!?(espace 2 diesel 1994).
je l'ai donc remplacé par la même valeur avec la technique des dominos dénudés.
La différence de coupure me parait énorme avec un 230°
est-ce qu'il y a eu des changements sur ces thermofusibles suivant les années? A+
Publié : 03 sept. 2017, 22:14
par oasis69
Publié : 03 sept. 2017, 22:17
par voodoo
J'ai 185 degres pour ma part.
Publié : 04 sept. 2017, 21:22
par jmt93
on est donc au moins deux à avoir du 185°
Publié : 28 oct. 2017, 18:37
par Fred34380
Salut moi je viens de changer le mien aujourd'hui sa remarche impeccable.
Mais mon soucis c'est que la ventilation tourne vite même les clés enlève du contacte ??? Pourquoi je ne sais pas.
Si vous avait une idée je prends
Publié : 28 oct. 2017, 20:07
par jlb
C'est un relais qui reste collé,
voici le schéma.
Pour la position des relais, voir sur le
site. Tout est donné dans la rubrique "
schéma électrique"
cdlt
