Problème airbag après soudures connectiques...
Voila les connectiques soudées sous les 2 sièges, mon voyant airbag reste allumé, renault n'ont rien pu faire, le garagiste ma dit que surement la valise était trop récente, qu'il fallait la valise XR25 K7 18...
Autobac n'ont soit disant rien pu faire...
J'ai lu ailleur qu'il y avait une connectique aussi au volant?
Car à ce jour on me vend un calculateur airbag 20€ mais je crois qu'il ne ressemble pas trop au mien...
Une idée?
Merci beaucoup
Une idée?
Merci beaucoup
Re: Problème airbag après soudures connectiques...
Un petit détail, quand ma voiture reste plus d'une semaine sans tourner au boulot a côté d'un bassin d'eau (humide)
Je met le contact, et la la bonne surprise, le ok s'allume.... mais le défault airbag revient quand même pfffff....
Sinon le ok ne s'allume plus (au départ du défault il s'allumait mais plus maintenant)
Aussi voyez ce sujet pour tous les espace 3 mais de 1999 le mien est de 98???? rappel conctructeur renault... Pourquoi personne n'en à jamais parlé ici????
http://fiches-auto.fr/rappels-renault/r ... pace-3.php
j'ai eu le probléme du tour de volant qui ne faisait plus contact,(diagnostiqué par la valise xr25)
essaye le baiser de pub2n ou trouve au mieux la xr25( quelques garages la posséde encore )
pour le calculateur remettre la meme reference que l'origine
Merci...
La baiser à été faite, sans résultat lol... Reste la xr25 merci ...
une question ,ton calculateur à pris l'humidité
regarde si tu as de l'oxydation dessus
en général ,il lache car tu as de l'eau dessus ou que le radiateur de chauffage à une fuite (moquette trempée)
ou le tuyau de clim bouché ou les joints de portes
Olala je ne crois pas... Voici l'annonce le boitier m'es réservé, j'espère que ca ira...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/224571949.htm
Merci bonne soirée!!!!
tiens nous au jus
j'ai quand meme des doutes, si tu ne mets pas le meme calculateur
Ok pas de soucis, clim bouché c'est arrivé je crois car même encore la, j'ai du mal à localiser une fuite merci!!!!!!!!!
Salut a tous...
Voila j'ai fais reparer mon boitier airbag a gargenville 78 je le remonte, le OK s'allume, mais 10s apres rebolote BIIIIP...
Les fils sous les sieges ont ete fait... Je ne sais plus quoi faire, le reparateur me dit que le default va disparaitre probleme connu espace 3, un fil dans le volant?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- oliv_77
le BIIIIP... ne vient pas QUE du siege passager !David60 a écrit :Salut a tous...
Merci beaucoup
que dis la valise ?
pour moi le pb venait du contact tournant qui mettait un defaut sur l'airbag conducteur !
c'est à ce demander quelle réparation à été faite ! aucune ?
Merci de m avoir repondu, si, il y a quelque change de change car le OK s allume tout le temps mais encore ce bip et voyant airbag apres.... Et plus comme avant... Au demarrage...
J ai soude les fils sous les 2 sieges car aussi que 2 airbag sur mon modele...
La balise de chez renault ne dialogait pas avec le boitier, autobac non plus, j en ais deduis boitier hs...
Le reparateur me confirme que le voyant devrait s eteindre tout seul, donc un autre probleme...
Je remonte chez lui mercredi...
- patespace
Qu'as tu soudé comme fils ?
Tu as aussi les pretentionneurs de ceinture...
Calculateur hs: c'est mon avis
- gwen
si tu as que deux fils sous les sieges ce sont les prétentionneurs
Renault 12 break feraillé !!
Oui, la je suis retourne chez le reparateur de calculateur, il a rebranche, j ai un boitier autolive alimente mais en default... Valise ne se connecte pas...
A suivre 100€ les reparation calculo a gargenville le le coin coin
Toujours pas de new, le gad ne sais pas encore... C'est long...
Bon, le reparateur abandonne... Il ne trouve pas...
Je vois des boitier qui y ressemble pour clio laguna megane....
Je crois que je vais en prendre un d occasion?
Merci a tous bon week end
Je n'en fini pas, j'ai trouvé le même exactement, envoi par colis, je branche, OK Heure.... Et biPPPPPP !!!!!!!!
Cette voiture est maudite!!!!!!
- oliv_77
et que dit la valise ?David60 a écrit :Je n'en fini pas, j'ai trouvé le même exactement, envoi par colis, je branche, OK Heure.... Et biPPPPPP !!!!!!!!
j'ai eu ça et ça venait de l'airbag conducteur ! pb du au contact tournant !
J'ai appelé renault, il me disent, suite à un changement de calculateur, c'est une reprogramation à faire 85€
Et non un coup de valise...
J'ai essayé avec torque avec obd2 bluetost + tablette galaxi pas de connection avec l'écu...
Mais la vraie valise je ne sais pas...
- oliv_77
il faut essayer d'en trouver une et faire le test avant quoi que ce soit !David60 a écrit :J'ai appelé renault, il me disent, suite à un changement de calculateur, c'est une reprogramation à faire 85€
Ok merci je tien au jut...
Une valise généraliste ne pourra faire cette opération spécifique et il n'existe que deux solutions pour ton III : XR25 ou CanClip Les outils de diag en norme OBD n'y pourront rien , ton III de 1998 n'est pas homologué pour cette norme de communication vu son année.
Dernier truc, tes boitiers d'occasion, tu es sûr qu'ils n'ont pas pris de choc
Ils te racontent à moitié des "bobards" : C'est bien un coup de valise ( la leur : canclip) , car il leur faut la Canclip pour paramétrer le B2I, acquitter les erreurs en mémoire et vérifier la bon fonctionnement du boitier.David60 a écrit :J'ai appelé renault, il me disent, suite à un changement de calculateur, c'est une reprogramation à faire 85€
Logique de fait, au regard de ma dernière remarque .David60 a écrit :J'ai essayé avec torque avec obd2 bluetost + tablette galaxi pas de connection avec l'écu...
vous n'allez pas me croire, ma voiture à une ame!!!!
Je me décide enfin à aller démonter le volant pour vérifier les connectiques, une dernière fois je vérifie le voyant espérant essayer un nouveau logiciel pour voir le défaut via OBD...
Je met le contact pour allumer le défault puis brancher ma clip, pas de bip... Je démarre plus de bip... Plus de voyant airbag d'un coup comme ca...
Le boitier airbag avait exactement les mêmes références que le mien...
Est ce que la, une personne peux expliquer ce bazard?
Le calculo à fini par se reprogrammer tout seul? On verra bien si ca le refait par la suite...
Il est content Rosco!!!!!!
Merci à tous...
Merci à tous...
Au fait, je n'ai pas de BII c'est un simple même pas d'ODB...
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Au démontage de ton volant pour connectique, finalement, tu as vu quelque chose, fait quelque chose ?
C'est la dernière manip que tu aies faite, le pb devait se situer par là je pense.
Bien content que ça refonctionne en tout cas
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
