[RESOLU] feux de plaque constament allumé et ventil HS
Posté : 22 août 2011, 16:31
Apres pas mal de recherche ici et ailleur je ne trouve rien pour m'aider, je viens donc chercher de l'aide....
J'ai 2 problemes mais qui je pense sont surement lié:
1) mes feux de plaques s'allument dès le contact mis (souvent faiblement, comme un courant résiduel) depuis 1 mois environ
2) mon groupe ventillation/clim s'est mis en sécurité et donc ça ne fonctionne plus... ce qui est un gros probleme à 40°C dehors....
J'ai déjà essayé quelques trucs (dans l'ordre)....:
* débrancher la batterie
* la réinitialisation de la clim via la tortue --> rien donné, les trois voyants du bas clignotent.
* vérifier fusible de ventilation et relai sous le capot --> il sont OK
* vérifier les faisceaux du hayon --> ils n'ont rien.
* débrancher les 2 faisceaux du hayon (dans les ailes), refaire une initalisation sur tortue... --> rien et toujours le BIP d'oublis de phare quand la portière est ouverte...
Si quelqu'un à une idée d'ou chercher?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
