Direction ???
Posté : 23 août 2011, 15:10
Salut à tous !
J'aurai besoin de vos conseils à propos d'un soucis sur mon Espace II 2.1TD .
Je m'explique, en ce moment lorsque je prend mon espace au bout d'environs 10 kilomètres je ressent de fort grincement dans la direction assisté ainsi que celle-ci devient dure; si je m'arrète un moment même qu'une demi-heure au démarage nickel et après une dizaine de kilomètres rebelotte, la même... Cela surtout si j'emprunte une route très sinueuse sur autoroute ça ne se ressent quasiment pas sauf au moment de m'arrêter genre au péage lié aussi lorsque je ralenti, freine et que donc les amortisseurs avant s'enfonce un peu. Cela se produit moins voir quasiment pas lorsque la température est basse (ce début de printemps par exemple, nickel); bizarre...
Je me suis dit peut être un soucis de purge ou de liquide de DA trop vieu donc je l'ai changé mais toujours pareil.
Je vous précise que je n'ai strictement aucune fuite que ce soit au niveau de la pompe de DA ou bien de la crémaillère. alors serait-ce plutôt la pompe, la crémaillère, peut être y a t il autre chose entre comme des valves...
Merci GROS d'avance.
