bruit direction assistée
APi
Message non lu par APi »
Cette fois ci, ma direction assistée fait du bruit, dès que je tourne légèrement à droite ou à gauche. Je n'arrive pas à décrire précisément, un peu comme une légère vibration. C'est vrai à l'arrêt ou en roulant. Mais c'est bien le circuit d'assistance (ce n'est pas un cardan de direction).
Je n'ai jamais purgé le circuit : cela pourrait être une explication? ou le signe que quelque chose est fatigué et à changer? (pompe ou crémaillère?)
Merci pour vos suggestions.
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
Jedge
Année : 2005
Re: bruit direction assistée
Message non lu par Jedge »
je ne connais pas ce modèle mais si il y a une assistance hydraulique la première chose à vérifier c'est le niveau de l'huile de la pompe de DA ;)
APi
De fait, c'est la première chose à regarder. Je viens de regarder... et il manquait bien de liquide...
Donc, merci.
J'avoue avoir été un peu vexé par la réponse qui était basique. Mais parfois, on oublie les choses basiques... Le ridicule ne tuant pas, je n'en mourrai pas!
Il me reste maintenant à suivre ce niveau pour voir si il ne baisse pas un peu rapidement...
.... bah oui, il faut soulever le capot de temps en temps :wink:
.... as-tu contrôlé les autres niveaux :?:
APi
Je n'aurais jamais du avouer!
:idea: .... mais ça peut arriver à chacun d'entre nous, surtout quand c'est trop évident, et il faut savoir le reconnaître :wink:
... faute avouée, faute pardonnée :wink:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Bon ceci dit ça n'est que le debut de la résolution !
Si le niveau baisse c'est qu'il y a une fuite !
Il faut donc trouver cette fuite maintenant sous peine de la voir s'aggraver et avoir une fuite plus grosse et plus de direction !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
APi
De fait, je vais surveiller le niveau. Merci.
TheStone a écrit :... faute avouée, faute pardonnée :wink:
Chez nous c'est... Faute avouée, faute a demi pardonnée ! :lol:
Il n'y a peut-être pas de "grosse" fuite... si cela fait un bail que tu n'avais pas vérifié le niveau...
J’espère que tu ne fais pareil avec l'huile moteur... :lol:
APi
Je surveille mon huile moteur plus régulièrement... et je fais plutot 2 vidanges qu'une. Mais je n'ai pas vérifié ce niveau avec assez d'attention... Il est peut-etre aussi possible que ce niveau baisse plus vite qu'avant... A suivre...
Jedge
Année : 2005
Je le vois tout les jours en informatique des ingénieurs qui partent dans des délires sans penser au truc basique tout con qui bien souvent est la cause de leur soucis :D
arf la réponse était basique mais il faut avouer que le niveau de DA n'est pas ce que l'on fait le plus souvent non plus !!!
Au moins tu le prend avec humour et ça c'est bien :D
Un dernier conseil du coup: nettoie bien tout autour de la DA la graisse si il y en a, tu pourra surveiller une fuite éventuelle plus facilement ;)
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Chez moi pas de problème d’huile le réservoir est top…
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
Si j'étais passé plus tôt, j'aurais donné tout de suite la réponse. Ce bruit strident caractéristique, quand on braque, est dû aux bulles d'air qui passent dans la pompe. Je le connais parce que, quand j'ai acheté ma Clio, la DA fuyait comme un panier percé!
Quand il y a une fuite modérée, on ne la voit pas au début, car l'huile s'écoule dans les soufflets de la DA, oû elle s'accumule. Quand ils sont pleins, elle commence à suinter au extrémités de ceux-ci. C'est là qu'il faut regarder pour voir s'il y a fuite.
J'ai changé dernièrement l'huile car, même s'il n'est indiqué nulle part de le faire, toute huile se dégrade avec l'âge et elle se charge en impuretés, donc elle fait moins bien son boulot et donc protège moins bien les pièces contre l'usure. La mienne était bien noire. Je trouve que depuis, la direction me semble plus douce et plus silencieuse.
_Clio S de 93.
cactus69 a écrit : 02 nov. 2022, 21:49 Si j'étais passé plus tôt, j'aurais donné tout de suite la réponse.
:idea: .... pas possible, tu n'étais pas encore inscrit sur ce forum en 2011 :wink:
cactus69
Finition : GTS
je n'avais pas vu que Gercofis avait fait du déterrage. Par contre, c'est vrai que je ne me suis inscrit qu' en 2014 :)
_Clio S de 93.
