prise d'origine d'attelage
Posté : 02 sept. 2011, 13:06
par shoum
bonjour , j'ai monter et brancher l'attelage du v6 sur le dci
j'ai remis les fils sur la fiche gris mes j'ai oublier de marquer leur enplacement
donc ma question d'aprés la photo mon branchement et t'il bon ?
Uploaded with
ImageShack.us
d'origine j'ai un vert et la prise et pasde vert mes un violet lolll( pareil sur le v6 )
pour info j'ai pas brancher la prise et j'ai pas mi le fusible
ou quelle qu'un aurat une photos de sa prise gris pour moi conparer
Re: prise d'origine d'attelageb
Posté : 02 sept. 2011, 13:30
Le moteur de recherche est ton ami, le sujet a longuement été débattu, schémas et photos à l'appui.
S'il manque des images dans les sujets trouvés, contacte moi, je mettrai à jour mes posts
Posté : 02 sept. 2011, 13:45
par shoum
saut pub2n , j'ai pas trouver de photo de la prise de l'attelage , il y a juste des photos de la prise grise de l'espace
oui si tu peut me métre une photo de la prise gris de l'attelage merci
Posté : 02 sept. 2011, 14:05
par Pilou29
shoum a écrit :bonjour , j'ai monter et brancher l'attelage du v6 sur le dci
donc ma question d'aprés la photo mon branchement et t'il bon ....
Erreur de débutant ! Pourtant tu commences à avoir de l’expérience en montage démontage !
On ne le répètera jamais assez : "Toujours prendre des notes ou des photos au cour du démontage, çà facilite grandement le remontage !"
Ceci est particulièrement vrai dés qu'on touche au circuit électrique !!!
Y'a plus qu'a attendre les photos!
Posté : 02 sept. 2011, 14:16
+1 Avec Pilou, vive le scotch et l'APN
Pour en revenir au sujet , les informations mentionnées là ne te suffisent pas
https://www.passion-espace-club.com/view ... ge#p152985
Avec un peu de jugeote et une comparaison des images et infos, tu as tout
Posté : 03 sept. 2011, 00:33
par shoum
Pilou29 a écrit :shoum a écrit :bonjour , j'ai monter et brancher l'attelage du v6 sur le dci
bonsoir , je commences pas avoir de l'éxpérience !! sa faite des année !! loll , c'est sa qui arrive quand ont veut aller vite loll
Posté : 03 sept. 2011, 00:39
par pontiac
Ne jamais confondre vitesse et précipitation
Ainsi que les conneries sont faites
malgré l’expérience... ( la preuve... )
+1000
Rien ne vaut un bout papier et un stylo ou APN... quand l'on a pas de mémoire...
Posté : 03 sept. 2011, 00:40
par shoum
j'ai voulut aller vite !!! j'ai prit une photos mes de la fiche d'origine du v6 , mes pas celle coté attelage ( j'ai prit la photos aprés avoire demonter mdrrrr )
oui je pense qua avec inpeux de jugeote et comparaison des photos sa devrait aller
et aussi grace a ton detail
1 - fil bleu : Feux Position Droit
2 - fil bleu rayé blanc: Feux Position Gauche
3 - fil blanc : Clignotant Gauche
4 - fil saumon : Clignotant Droit
5 - fil orange : Feux de Stop
6 - fil violet : Alim Feux de Marche Arrière
7 - fil beige : Feux de Brouillard Arrière
8 - vide
9 - fil jaune : + après contact
si j'arrive a deviner les couleur des fils lollll car il sont 2 ou 3 blanc ( decolorer )
Posté : 03 sept. 2011, 00:41
par shoum
+1000
Posté : 03 sept. 2011, 00:43
par pontiac
Reste plus qu'a prendre le "metrix" et voir...
Posté : 03 sept. 2011, 00:44
par shoum
le metrix ?
Posté : 03 sept. 2011, 01:21
Posté : 03 sept. 2011, 03:43
par shoum
Posté : 03 sept. 2011, 09:52
par pontiac
Posté : 03 sept. 2011, 10:15
par shoum
je c'est pontiac , j'ai sa dans ma caisse a outil lolll
Posté : 03 sept. 2011, 11:21
par PHAROS27
De même que le réfrigérateur est souvent désigné sous une marque majeure dont le nom est devenu générique "Frigidaire"
le contrôleur universel électrique ou multimètre est lui cité sous le nom de Métrix, marque française très implanté dans les année 40 à 80 et qui, comme Frigidaire est plus que "rentrée dans le rang"
Voici le plus célèbre, le Metrix 462 qui a voyagé dans les caisses à outil de nombreuses générations d'électriciens :
Posté : 03 sept. 2011, 11:31
par pontiac
PHAROS27 a écrit :Bonjour,
Voici le plus célèbre, le Metrix 462 qui a voyagé dans les caisses à outil de nombreuses générations d'électricien :
Avec l'age et la nostalgie... il y a des mots ( Noms en fait ) qui restent ancrés dans nos mémoires...
Qui nous "causent" plus que que le VRAI nom de l'appareil... tel que "Frigo" ou "Frigidaire" ou comme pour ici le "Metrix"...
C'est vrai que c'est moins évident pour les "jeunes"...
( mes filles ont déjà zappé les mots frigo et frigidaire... pour elles c'est
réfrigérateur et nous le rappelle quand l'on dit l'un des 2 premiers mots... conflit de générations
Posté : 03 sept. 2011, 12:00
par jack62480
bonjour ,le metrix 462 je lai encore dans ma caisse a outil depuis 1974 ,fonctionne beaucoup mieux que le digital qui traine dans le garage, le 462 avec sa pince amperemetrique et so aiguille est plus fiable et pourtant deja reste souven sousla pluie
Posté : 03 sept. 2011, 13:03
par PHAROS27
bonjour,
Le véritable avantage d'un multimètre à aiguille se dévoile quand nous avons affaire à des valeurs (tension, intensité ou résistance) qui varient rapidement.
Sur un contrôleur digital, il est quasiment impossible de suivre les variations.
Premièrement parce que la valeur mesurée n'est pas calculée en permanence mais à un rythme qui dépend de la puissance de calcul du contrôleur (certains très bas de gamme ne rafraichisse l'affichage qu'une fois par seconde) alors qu'un modèle à aiguille mesure en permanence (à l'inertie de l'équipage mobile près)
deuxièmement parce que notre cerveau lui aussi met plus de temps pour interpréter les changement de valeurs affichées en numérique que les déplacements d'une aiguille.
C'est pour cela que sur les appareils de gamme supérieure ont été rajoutés des mémoires valeurs haute et basse et aussi un "bargraph" simulant une aiguille
Vous pouvez le voir juste en dessous l'affichage numérique de ce Fluke 77 qui est de nos jours en tant que standard l'équivalent du Metrix 462 du 20eme siècle
Mais par expérience, cela ne vaut souvent pas l'interprétation que l'on peu tirer de la "danse" d'une aiguille !
Posté : 03 sept. 2011, 20:11
.... oui c'est pour ça que l'on surveille mieux nos motorisations sur les I ET II
Posté : 03 sept. 2011, 20:49
Tant que nous sommes dans le HS ...
Il doit me rester un vieux Metrix à aiguille comme celui plus haut dans des cartons .
Pour ma part, c'est ceci qui m'accompagne pour ma mécanique depuis plusieurs années, je préfère le modèle à pince, pour les mesures de gros ampérages
Sinon , j'ai toujours dans la voiture un modèle à 10 € , cela dépanne toujours (dernier truc en date, l'interphone des beaux parents ... )
Je me tate pour un modèle "oscilloscope portable" pour la caisse à outil plus "fine" ... à Noël peut être
Posté : 04 sept. 2011, 09:53
par PHAROS27
Je continue sur le HS (désolé)
pub2n a écrit :Tant que nous sommes dans le HS ...
Je me permets de mettre en garde sur l'utilisation de ton contrôleur, pub2n, plus couramment appelé "pince ampèremètrique" même si son rôle ne consiste pas simplement à mesurer les ampères(intensité)
- images.jpeg (6.55 Kio) Vu 3329 fois
En effet il existe deux familles de pince ampèremètrique et leur capacité et leur prix sont totalement différents.
1-les classiques : en fonction pince, elle ne peut mesurer que du courant alternatif (le plus connu étant le 220 volts de la maison, qui en réalité est plus souvent du 230v voire 240v)
2-A effet hall : elle est capable de mesurer en plus le courant continu, et donc d'être d'un grand service sur un véhicule (la recherche de défaut sur le préchauffage devient un jeu d'enfant) Par contre à qualité égale elle est bien plus chère.
Pour comparer voici deux offres de Conrad, un gros revendeur electronique, sur des pinces de la même entrée de gamme
D'abord la classique (alternatif seulement)
http://www.conrad.fr/pince_amperemetriq ... 933_772365
Ensuite celle à effet Hall (alternatif et continu)
http://www.conrad.fr/pince_amperemetriq ... 933_731122
Conclusion : la plupart des pinces que vous trouvez à Leclerc et autres et aux camions d'outillage sont les moins chères et ne conviennent pas pour les voitures
Posté : 04 sept. 2011, 10:07
Merci du complément ...celle que j'ai ne sert qu'en alternatif (c'est marqué dessus d’ailleurs
) , pour la maison en fonction ampèremètre. C'était le but de son achat. Mais elle ne me sert pas qu'a mesurer les ampères non plus
C'est bien pour cette histoire alternatif/continu que je cherche à m'orienter vers un modèle plus onéreux avec la fonction oscillo
Merci d'avoir éclaircit mon quiproquo
