bonjours a tous,
quelqun connait t'il comment fonction les abs sur cette voiture
elle deconne a fond le voyant s'allume et me cris stop sur route seche mais fonctionne bien en temps de pluie
merci d'avance pour vos solutions
abs
- patespace
Re: abs
salut,
merci d'utiliser la fonction rechercher du site qui fonctionne bien
- blacksamourai
Re: abs
Pense a démonter et a nettoyer les capteurs et la prise sur le bloc après tu nous diras si sa va mieux ou au pire passe ton espace a la valise tu sera fixer, le moin chere restant ma premiere solution.
Lien de parrainage Allbebrid
