probleme bruit de tracteur
Posté : 09 sept. 2011, 12:39
Bonjour à tous
j'aimerais avoir les idées claires à propos d'une panne de mon espace III de 1999 2.2dt avec 174 000km
en allant chez un garagiste dans ma ville sans vérifié sans démonter sans rien faire il m'a dit comme quoi c'est le moteur qui faut changer cependant je pense qu'il peut s'agir de plein de chose ce bruit de tracteur.
donc le problème sa fait depuis 1 mois on va dire la voiture roulait nikel aucun problème depuis la CT ok en plus mais soudainement elle commence à faire un bruit de tracteur ( boum boum boum ) en continue non pas de temps en temps.
à un moment je pensais peut etre le pot d échappement ou le turbo mais étant pas connaisseur j'aimerais votre aide
sinon le véhicule roule mais je la pousse pas car peur que le moteur soit out par la suite. ( je lai juste conduit de la ou j' étais tombé en panne jusqu'au domicile) puis par la suite je l'ai laissé immobilisé chez moi.
merci à tous pour votre aide future en espérant trouver une solution car elle a pas beaucoup de km par rapport a son année d'immatriculation donc sa serait bete qu'elle aille à la casse
