Gros ou petit problème ?
Posté : 13 sept. 2011, 18:48
par valdes
Tout d'abord pardonnez moi mais je suis nul en mécanique.
Voilà mon problème :
l'autre jour quand j'ai démarré mon espace petite fumée du coté droit du moteur et plus de direction.
J'ai pensé à la courroie accessoires et je n'avais pas tort..... Plus rien ne fonctionnait.
J'ai coupé la clim et j'ai essayé d'aller jusqu'au prochain garage.
Le mécano de Renault minute me dis que c'est surement la poulie damper.....
Je rentre chez moi et tout se met à fonctionner normalement.
Je remet la clim et ça recommence.... plus rien ne fonctionne.
Petit tour chez delko et un devis de 823.45€ (compresseur clim)
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses
Re: Gros ou petit problème ?
Posté : 13 sept. 2011, 19:47
par thierrydu95
bonsoir
verifie la tension ou remplace ta courroie accesoires avant d'aller a ton garage
Posté : 13 sept. 2011, 23:30
par tourge
Vérifie la poulie Damper en traçant un trait avec un marqueur dans le sens du diamètre , à cheval sur la partie caoutchouc. Mets en marche en mettant la clim, arrête et regarde s'il y a eu un décalage.
Quand c'est en marche avec la clim, tu peux peut-être aussi regarder cette poulie Damper et voir s'il n'y a pas que la partie centrale qui tourne.
Assure-toi bien de ça avant de changer le compresseur, il n'y est probablement pour rien.
Posté : 15 sept. 2011, 07:02
par valdes
Merci à tous les deux.
Je vais suivre vos recommandations et je vous tiens informés.
