bonjours a tous
je ne peut plus ouvrir mon capot la gache ne repond plus a l aide !!!!!
capot
- bruno304
Re: capot
de mémoire,il me semble que l'on peut atteindre (assez difficilement ) le câble en se mettant sous la voiture et en passant le bras entre le moteur et le radiateur.Quelqu'un peut-il confirmer?
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
Re: capot
bonsoirbruno304 a écrit :Bonjour,
tu enleves le cache moteur coté gauche ,tu passe la main jusqu'au ressort de clignotant(il faut avoir le bras long )
tu déposes le clignotant et tu as plus de place pour accéder au cable et à la tringerie pour ouvrir les deux serrures de capot
